Audio Profesional
Como conectar varios amplificadores de audio
Coolkain
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un problema y es que no se como puedo conectar de una mesa de audio que tiene dos salidas, a tres amplificadores de audio, donde cada amplificador de audio está en un rack distinto compuesto por un limitador de audio y un procesador de señal. Todo es de la marca Musicson. Gracias y un saludo a todos
patxibcn
hace 16 años
hace 16 años
Hooolaquetal!!! Bueno, casi todas las etapas suelen tener salidas de bucle al lado de las entradas, si no es así, también puedes hacer un cable que salga de la mesa a las etapas, como una Y pero de tres brazos, no sé si me he explicado bien. Al ser pocas etapas se puede hacer. O bien, y esto es lo aconsejable y caro, poner un Splitter de audio o distribuidor. Saludos!
Coolkain
hace 16 años
hace 16 años
Hola,lo único que aparece en la salida de las etapas es unas clavijas que ponen bridge,¿ te refieres a eso?
patxibcn
hace 16 años
hace 16 años
Hoooolaquetal!!!! No, esas salidas son para altavoz cuado la etapa trabaja en modo puente o ( bridge). Yo me referiaa que las etapas suelen tener una salida de linea al lado de la entrada. Es decir, si la entrada es en canon ( XLR) hembra, al lado hay un canon macho, desde ahi puedes atacar otra etapa, esto se llama poner en cascada. Si no tiene salidas tendras que hacer lo del cable. Como el de la imagen, pero en vez de a dos, atres, y por supuesto, estereo. Saludos
