Audio Profesional
Amplificador Custi parpadea led
JOSE CANALES
hace 20 años
hace 20 años
Hola tengo un amplificador es un custi es pequeño al prenderlo el led de encendido parpadea solamente y mete ruido en un canal de las bocinas.
RAULFLORES
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo primeramnet te saludo y en la siguida quiero que espesifiques bien la pregunta y para poder ayudarte tambien y chauuuuuuuuuu
Emilio Aburto
hace 20 años
hace 20 años
Ese amplificador no lo conozco pero por mi experiencia con amplificadores pienso que puede tener dañado la etapa de salida,esta puede ser con transistores o con un circuito integrado.Debes rebizar esa etapa puede que ahi este el problema
josal101
josal101
928
hace 20 años
hace 20 años
Revisa los reguladores y fijate que no tengas CD en las salidas
