Audio Profesional
potencia clipea
wilson alexandro
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos estoy usando una potencia QSC 500+500 con dos cajas DAS 2x15 con bocinas cuando la usaba con la salida oboard y el ecualizador del programa BPM studio podia darle rienda suelta decidi mejorar un poco y compre un ecualizador 15+15 y una targeta de sonido soundblaster 5.1 y me di cuenta que ya no le puedo dar el mismo volumen desde la maquina es normal o puede tener defecto el ecualizador desde ya muchas gracias
flukeweb
hace 16 años
hace 16 años
Hola, es muy posible que estes saturando o la salida de la placa de sonido, o del eq. tendrias que fijate como armaste las fichas que van de la placa al eq, si respetaste el frio y el caliente en la ficha. (frio-caliente-masa) Ahi tenes el error. Busca en el manual del EQ. que tiene que decir la configuracion de la ficha que trae señal. tendrias que usar cable balanceado, ahora... el tema es que necesitarias una consola para trabajar de la mejor manera. Tambien los cables que van del eq a la potencia tendrias que usar los cables con la misma configuracion y con cable balanceado. Saludos y no te olvides de Valorar.
