Audio Profesional
Amplificador nativo gts 45 ci quemado
de925
de925
5
hace 17 años
hace 17 años
Hola ..a todos! Llego a mi taller este amplificador con el ci quemado, estoy seguro q es un tda, pero está lijada su numeración. Si alguien puede pasarme el diagrama o la numeración del tda , estaré muy agradecido, desde ya muchas gracias.
orlandodure
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega yo le es puesto el tda1514a provalo si tesirve
de925
de925
5
hace 16 años
hace 16 años
hola ... agradezco tu respuesta.. solucione el problema provando con varios tda, pero el mejor resultado me lo dio el tda 7294. igualmente muy agradecido por tu respuesta..
orlandodure
hace 16 años
hace 16 años
gracia colega muy amable saudo atte Orlando
orlandodure
hace 16 años
hace 16 años
orlandodure
hace 16 años
hace 16 años
[quote="orlandodure"]gracia colega muy amable saudo atte Orlando[/quote] CLARO EL QUE YO TE E ENVIADO ES PARA EL NATIVO MOD. GTS 45
martinatlanticorodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola... Como andan... Soy de corrientes capital.... tengo un equipo de guitarra electrica NATIVO modelo GTS 45 .... El tema al ser "nacional".. liman el integrado... se q es un TDA. no se el modelo ya que vi en post anteriores, que le anduvo un TDA 7294... el cual averiguando vi q es de 100 Watts... y el amplificador solo de 45Watts.. Si alguien soluciono el problema l voy agradecer demaciado.. !!!
de925
de925
5
hace 16 años
hace 16 años
hola.. pone el 7294 con los ojos cerrados. hace aprox. 1 año que lo coloque y funciona perfecto ... saludos..
hace 16 años
hace 16 años
MUCHAS GRACIAS POR TU CONSEJO LO VOY A COLOCAR DE UNA!!! MUCHAS GRACIAS :D .... http://www.idrocknacional.com.ar es la web de mi banda!!! [/url]
