Audio Profesional
como conectar 6 bafles a potencia
josebsas5247
hace 17 años
hace 17 años
Hola saludos a todos.. es mi prmera vez en el foro, ando buscando ayuda de alguien q sepa del tema.. las cuento, quiero conectar cuatro cajas de bafles a una potencia1200+1200w rms/4 ohms (q tambien dice 700+700w rms/8 ohms)..les cuento para q m puedan ayudar,, tengo 2 cajas iguales, cada una contiene: 1 bafle 18pulgadas d 600w 8 ohms + 1 bocina120w 8 ohms. las otras dos cajas, tambien iguales, cada una tiene: 2 bafles 15pulgadas de 150w 8 ohms + 1 bocina , no dice potencia, de 8 ohms + 1 tweeter de 200w 8 ohms. Es decir mi idea seria armar dos columnas, una por cada salida, cada columna con una caja diferente... es decir 1 salida d la pote= 1 columna= 2 cajas diferntes= (bafle 600w+ bocina120w) + (2bafles150w+1bocina+tweeter200w). Perdon por tantos detalles, pero en verdad nesecito q alguien me ayude a poder conectar correctamente y asi aprovechar al maximo este sonido q tanto me costo,, Desde ya mucha gracias por cualquier consejo y ayuda..
Eduardo Cruces
hace 17 años
hace 17 años
Jose: Es necesario otros datos, si los pudieras publicar?: Los Bafles tienen crossover? La descripción que haces, se refiere a que todos los dispositivos estan por separado y tu lo has integrado en un bafle? Bendiciones
josebsas5247
hace 17 años
hace 17 años
Hola gracias por leer mi pregunta... te cuento.. Este sonido lo hemos comprado junto con un primo.. pero todo separado.. primero la consola, despues la pote con las bafles de 15 pulgadas,, es decir 2 cajas, con 2 bafles cada una.. las bafles no tienen crossover, eso es un divisor de frecuencia?.. es asi?,, pero no son solo bafles.. sin nada de eso. es nesesario un crossover para un mejor sonido?.. no lo tuve en cuenta.. buen en todo caso se podra realizar un conexionado adecuado hasta comprar los divisores. por el monento nesesitaria saber como conectar los bafles (en serie o paralelo).. como lograr, a traves del conexionado realizado se pueda aprovechar el sonido de la pote,, ya q es d mayor potencia q los bafles, obviamente lo la voy a subir totalmente,, no deseo quemar nada,, buen desde ya muchas graciar por cualquier ayuda,,
Eduardo Cruces
hace 17 años
hace 17 años
José: Para el correcto funcionamiento de los bafles es necesrio un dispositivo llamado crossover (red de cruce) el cual tiene la función de separar las frecuencias a cada unidad de compresión (bocina, driver, tweeter) generalmente los fabricantes colocan este dispositivo en sus bafles y evita gastos de compra de dispositivos externos. Creo que para tu equipo, sobre todo en el aspecto económico, es necesario que busques en tu ciudad de origen algun proveedor o marca que diseñe crossover pasivos y lo instales en cada uno de tus bafles. (de acuerdo a las especificaciones que me diste). De esta manera utilizaras un amplificador y el xover hará lo demas del trabajo. Otra solucion podria ser la siguiente: comprar un xover electronico y realizar las conexiones para interconectar los drivers y las bocinas, pero creo podria ser complicado para tí. Esto último requiere ademas de la compra de amplis dedicados a ciertas unidades. Pues por alli estan dos soluciones, decide cual, y siquieres te ayudo en lo demas. Bendiciones.
JAIME A SALEBE
hace 17 años
hace 17 años
Si tu amplificador soporta min 4 ohm tu debes colocar una serie paralelo y lograr ese valor, para eso debes colocar tus bafles iniciales en serie y los nuevos tambien (esto internamente) . Si tienes tus parlantes por dentro en paralelo ,colocalos en SERIE esto te dara la suma de los dos, luego haces lo mismo con el bafle nuevo ,despues lo colocas en el amplifier en PARALELO y te dara la suma de los dos que debe ser asi: Si los dos parlantes que tienes primero, cada uno es de 8 ohm, te dara 16ohm y al sumarlos con con los nuevos te dara un total de 8ohm y asi tu ampl no se calentara demasiado. Espero te sirva esta orientacion porque si los colocas todos en paralelo te dara una division de ambos (si te suman 4 ohm, al colocarlos en paralelo te dara 2ohm sin sonido pero cuando le subes volumen esto llega a cero y puede producir que tu ampl se recaliente y se averie .... sludos
