hace 17 años
Buenas tardes Victor.
Deberias verificar primero si la fuente de baja tension funciona.
Esta esta colgada de la salida del Puente de diodos principal (BR1), su controlador es el TOP 210 (U16) y el pequeño trafo T1 el cual tiene 3 bobinados.
De esta fuente se generan las tensiones bajas 6v y 16v los cuales alimentan los integrados para que arranque la fuente de alta tensiones, T1 suele cortarse y si esto pasa la fuente no va a arrancar.
cabe aclarar que cualquier otro componente de esta pequeña fuente tambien puede fallar con los mismos resultados
pero T1 y U16 son los que mas sufren la exigencia de la fuente.
