Audio Profesional
Peavey MINX 110 sobrecalientan salidas
Inge_Arn
hace 17 años
hace 17 años
Necesito ayuda con un amplificador para bajo, marca Peavey, modelo Minx 110, el cual me lo trajeron al taller; ya después de haberlo llevado con otra tecnico. El problema que tiene es que se sobre calientan drasticamente las salidas de audio, y lo que chequé es que le cambiaron un diodo que generalmente está asociado con estas salidas, el numero original del diodo no lo sé, y lo cambiaron por una serie de dos diodos 1N4007. Si no es mucho pedir, alguién que me podría pasar el diagrama si es que lo tienen, o en su defecto proponenme la respuesta de la numeración original del diodo en cuestión. Nota: en el otro taller le borraron con lija los numeros de la cerigrafía así que los números no los tengo. Título editado Consulta aquí
gaston_sj
hace 17 años
hace 17 años
fijate la corriente de reposo de los transistores de potencia...y si esta todo bien..si calienta es por que los transistores son chicos .. o la fuente es muy grande je
tomuer
tomuer
4
hace 17 años
hace 17 años
checa la corriente de reposo ajustala con el preset en bornes de las dos resistencias de la salida (las de 0.22ohms o valor paresido) debe haber 0.1V a 0.2V maximo si no entonces la corriente de reposo estara inestable y entonces esta ira aumentando con el tiempo hasta quemar las salidas.
