Audio Profesional
*Consola Mackie 32x8x2 se cortan los envios a las sendas.
jose alberto g
hace 17 años
hace 17 años
Estimados colegas: Antes que nada gracias por estar leyendo este correo y dedicarme algo de su valioso tiempo. la falla es que se corta el audio a las sendas auxiliares, a cualquiera de las 6( tengo 4 sendas pero habilitando el SHIFT tengo 2 mas). pero si exito al mango el potenciometro de la senda que estoy usando se "DESTAPA" y queda distorsionado el audio hasta que se acomoda. los potenciometros no son dado que este problema me lo hace en las 6 sendas. tambie agrego que el audio para el PA ( parlantes de afuera ) no se corta es solo para las sendas y si con el pote la exito se destapa. a que puedo atribuir este problema? sera algun operacional? por favor agredesco su ayuda, un abrazo.
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
mira primero que nada hay dos secciones en un mando como el que tienes, es decir que no solo pasa los sonidos de mezcla al rack periferico con su propio preamplificador sino que los send tambien tienen los propios y ya aun cambiando los potenciometros sigue la falla? si es asi te recominendo lo siguente . usas el B+ de reefuerzo de 49 volts? pues este ocaciona que se quemen los operacionales de retorno y envio . ahora si no es tu problema ese puedes empesar a buscar que tengas buena alimentacion en tu seccion de B+( ect,y reemplaza los filtro de en integrados tambien el mal filtrado produce esta falla espero lo leas y cualquier duda te ayudo por este medio
jose alberto g
hace 17 años
hace 17 años
Sr salinas_ agradesco su guia en esta reparacion dado que desconosco el funcionamiento eectronico de la consola. usted me habla de los 49 volt y yo no entiendo muy bie cuales son y cual es su funcion. los potenciometros no son pero quisiera saber cual es la correcta alimentacion de corriente que debo tener y donde debe llegar. a su vez cuales son los operacionales involucrados y dode los ubico asi como los filtros que me recomienda cambiar. lo raro de esta falla es que es ocasional y esporadica. lo hace a veces si a veces no. desde ya mil gracias.
victor alonso romero
hace 17 años
hace 17 años
verifica los voltajes en el amplificador operacional: pin 4-15 VCD pin 8+15VCD en las silas 1 y 7 no debera salir voltaje alguno en corriente directa. limpia los swiches con DW40 los que tengan q ver con tu problema para seguirte ayudando escribeme mas .. atte VARR.
jose alberto g
hace 17 años
hace 17 años
estimado, donde ubico el operacional al cual te refieres.gracias por el tiempo y ayuda que me estas dedicando.
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 17 años
hace 17 años
No, nada que ver 49 volts, para empezar son 48 volts conocidos como Phantom Power,que se utiliza para alimentar microfonos tipo condensador a traves de las entradas de baja impedancia, por otra parte no se pueden dañar 6 pots al mismo tiempo, por lo que he leido, no hay ningun corto en ningun amplificador operacional,de ser asi, esto afectaria la fuente de poder y se escucharia mal el sonido aûn por las salidas principales. En los envîos y retornos no entran los 48 volts, solo es una compuerta para la señal que nos sirve para incorporar equipos fuera de la consola, como equalizadores, procesadores, efectos para voces, interfaces para grabaciones directas etc.. La falla segun veo, es en algun conector multiple que van conectados entre tarjeta y tarjeta, repasa las soldaduras y revisalas todas, esto es muy comun puesto que las consolas utilizadas para la musica en vivo, siempre estan en constante movimiento, yo he reparado varias con estas fallas, y rara vez se queman los amplificadores operacionales ya que estos modelos utilizan de tipo SMD (de monteje superficial) y estos consumen un minimo de corriente.
jose alberto g
hace 17 años
hace 17 años
gracias jesus antonio por tu exelente comentario en cuanto a este tema.sin saber yo mucho deest tema imagine que 6 operacionales no podrian darme problema al mismo tiempo, lo que si me llama la atencio es el porque de exitar el pote al mango y aparece el audio, sera mera coincidenciao tal vez al tocar el pote algun movimiento en placa ocasionaria la solucion. un abrazo desde la distancia.
jose alberto g
hace 17 años
hace 17 años
buenas noches, creo estar en problemas y es por esa razon que te escribo. repase casi todas las soldaduras sospechosas en ambas placas, la principal y la de los conectores donde estan las sendas. el resultado al probarla es el siguiente: en las salidas main mix exelente como siempre. senda 1: el pote estanto en la pocicion U algirarlo hacia la derecha amplifica distorsionado y si lo giro hacia la izquierda amplifica pero sin distorcionar y yo no entiendo nada. senda 2: no funciona. pero si retiro el conector de la senda aparece el audio pero el pote correspondiente queda invertido al darle volumen baja y al bajarlo sube el volumen y me desorienta. senda3: en la senda 3 los pote correspondiente a ella tanto en el canal que estoy usando como en el de la senda no responden... pero si responden en esta senda los pote de la senda 4!!! DIOS MIO!!! senda4: directamente no funciona. senda5:funciona bien pero le responden los pote de la senda 6, los de esta senda estan muertos.estoy preocupado... senda 6: no funciona. pense que habia conectedo algun conector invertido asi que di vuelta el que tenia dudas y..... nada. asi que lo deje como estaba y sigue todo igual con la diferencia que en las salidas de MAIN MIX donde estaba impecable ahora el audio es un desastre, esta bajo y distorsionado. por favor mi amigo no te estoy pìdiendo ayuda, estoy clamando por ayuda.... pienso que el problema sean los operacionales pero.... cuales me recomiendas cambiar? esta es mi opinion pero soy algo nuevo en esto. desde ya mil doscientas gracias.
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 17 años
hace 17 años
Aqui lo que vamos hacer es verificar en donde empieza el problema, primero aisla las tarjetas, trata de cerciorarte si puedes conectar solo la fuente de poder, la tarjeta principal de donde estan los faders de los subgrupos y los mains, y conectale solo una tarjeta de los canales, en este modelo no se cuantos abarca pero en la mackie de 24 canales, la primera tarjeta conectada a la principal corresponden de los canales 15 al 24, ya que solo son dos tarjetas para los 24 canales. La consola puedes trabajarla solo con unos cuantos canales, solo cerciorate que no falte la coneccion de tierra, normalmente es el cable verde conectado a cada tarjeta. enciendela y haz la primera prueba y me dices como vas...
jose alberto g
hace 17 años
hace 17 años
Solucione!!! gracias a ustedes claro esta. el problema ultimo estaba dado gracias a una negligencia mia por haber conectedo un conector en una sola fila. el problema anterior estaba dado porproblemas de falsos contactos en algun lado de la placa. de estar a su alcance agradesco me escriban sus correos para poder consultarlos en futuros problemas si no les molesta, gracias el señor jesus antonio, al señor romero y al señor salinas, asi como a esta pagina pr conntribuir como nexo a mi problema. gracias mil.
