Hola Christian, te comparto que en mi experiencia los limpiadores que he utilizado con éxito y en el caso como el que tu expones y tomando en cuenta que el fader No este ya dañado, son los productos electrónicos de limpieza de Caig (
http://www.caig.com/) los cuales son utilizados y unicos recomendados por compañias que fabrican mezcladores para DJ y Profesionales como lo son entre otras RANE y BiAmp. Los productos en mension son: "DeoxIT ® FaderLube (formerly CaiLube MCL)" y "CaiLube MCL Greases will change to DeoxIT® FaderGrease". Te recomiendo que para hacer la aplicacion sin desarmar el mixer, lo coloques en forma vertical con los faders viendo hacia abajo, para que de esta forma la suciedad y el líquido residual se deslicen perfectamente mientras mueves los faders, luego le haces otra aplicación y lo dejas por una media hora. El fader greaser (grasa para faders) se aplica cuando si tienes que desmontas los faders para abrirlos y limpiarlos (pero no se aplica al carbón, sino a los lados y arriba donde se desliza el eje del fader).
Si con estos productos que para mi son excelentes, no te funciona., entonces es indispensable desarmar el mixer y cambiar los faders ya que esto es una indicación de que el carbón (por donde se deslizan los contactos metálicos) esta muy gastado (dañado).
No te recomiendo por Ningún motivo utilizar el WD-40, ya que definitivamente lubrica por un momentito pero luego los traba (los pone muy duros al mover) y mas bien daña el carbón (y si no limpias bien la tarjeta de circuito impreso, con el tiempo la oxida y oxida los componentes). Con esto te explico que para este uso no es ese diseñado ese producto.
Es muy importante la recomendacion del colega Jesus Antonio, y yo tambien la utilizo muchas veces cuando se que se puede salvar el fader (que no este muy gastado, en algunos casos puede usarse hasta por 2 años más), ya que si el carbón esta gastado (como dice nuestro colega)no se gana nada limpiarlo, hay que cambiar el fader.
Espero que esto te ayude y que puedas encontrar y utilizar estos productos, SALUDOS! :wink:
Eduardo. zonaaudioed@yahoo.com
