Audio Profesional
Parlantes en serie
dadirugesni
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un amplificador Alesis 300 de 150 w por canal a 4 ohmios y 90w por canal a 8 ohmios, solo tiene salida para 2 parlantes, mi inquietud es: PUEDO CONECTARLE 2 PARLANTES MAS EN SERIE O ES POSIBLE HACERLO EN PARALELO? tengo 2 parlantes Technics de 50w a 8 ohmios y 2 parlantes JBL de 150w a 8 ohmios. Gracias por su atención.
gamar
gamar
1.269
hace 17 años
hace 17 años
Tenes que conectarlos en paralelo, asi quedará una impedancia de 4 ohm sobre la carga. Tenes que tener cuidado conla polaridad de los parlantes para que queden en fase. Saludos
escorpio56
escorpio56
1.017
hace 17 años
hace 17 años
Hay que tener el cuidado de que en algunas ocasiones cuando las bocinas son de diferentes marcas la polaridad del magneto viene invertida con respecto o otras esto lo puedes comprobar de la siguiente manera, coloca tus dos bocinas del mismo fabricante por la parte posterior trata de unir a las dos, te vas a dar cuenta que se rachazan ahora hazlo con dos diferentes si hacen lo mismo vas a conectar positivo con posivo y negativo con negativo y si se atraen hay que unir positivo con negativo, porque sino el sonido decrece en calidad la otra manera de comprobarlo es conectar una al equipo y la otra con dos cables (caimanes) unir a las terminales de la conectada y probar cambiando los cables y escuchar el sonido en donde se oigan mejor es en ese lugar donde se encuentran en fase, suerte.
dadirugesni
hace 17 años
hace 17 años
OK, muchas gracias por vuestra orientación, voy a realizarlo tomando las precauciones dadas.
Puercoespín
hace 17 años
hace 17 años
No es conveniente combinar parlantes de distinta marca y modelo, osea conectarlos entre si, porque nunca tienen el mismo rendimiento (SPL) aunque tengan el mismo tamaño, la misma potencia y la misma impedancia. Esto hace que el rendimiento total disminuya.
