Audio Profesional
Fender pd 250 fuente protegida
gurrumini
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigos de l foro les escribo para que me orienten como eliminar la proteccion de esta fuente y es que cuando enciendo la fuente se activa la proteccion entonces quiero saber que parte esta fallando ya le cambie los fet`s los irf840 el integrado u3842 y nada quisiera que me orientaran como funciona el circuito de proteccion bueno en si la falla que la origina espero que me ayuden gracias
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
mira el problema es que al cambiar tus tr fet no retiras la prot pues estos equipos son muy fragiles en todo caso te recomiemdo canbiar los de potencia al iguel que los reg de limit que traen estos aparatos pues con un corte de 5 vco de volt se protegen y uno de tus dos monitores se puso en corto algun speak y se fue a protec checa las 4 bocinas de cada monitor
gurrumini
hace 17 años
hace 17 años
que tal ismael gracis por tu comentario no es monitor lo que estoy checando es amplificador marca fender lo que le pasa es que esta protegida la fuente ya la desconecte de la placa principal y me sigue dando protect enciende el led rojo ya le cambie casi todo los fets el chopper los filtros el uc3842 y nada espero me haberme entendido
gurrumini
hace 17 años
hace 17 años
