Audio Profesional
alguien sabe donde puedo conseguir diagramas de mezcladoras
Alfredo Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas nesesito el diagrama de una mezcladora marca fussion acustic modelo MIX 1004 saludos y gracias
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
pero con la experiencia que tengo he notado que es muy facil reparar dichos equipos si ud requere datasheet yo se lo hago llegar o le mando un correo de quien le puede ayudar y le da soprte a estos equipos . el fabrica sus diagramas cada vez que no reconoce un circuito e-orihuela@prodigy.net ai ud describe su falla lo podria ayudar
Alfredo Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo por tu respuesta mira el problema que tengo es que en la salida mono aural si se escucha, pero cuando la paso a estereo no tengo salida de audio ye va varios integrados con este numero njm4558l, ya cheque la salida de audio y si funciona, la salida mono es una y la salida estereo es otra y las dos funcionan, ami pareser el problema lo tengo en el integrado que separa los canales por eso les solisitaba informacion para lo calisar el diagrama aver si me entiendes de el problema que tengo voy amandar un correo ala dir. que me indicas
