Audio Profesional
Amplificador Kustom 1500PA datos o diagrama
9398
9398
109
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias dias, tengo este amplificador que alguien trató de reparar pero solo lo desmantelaron y no tengo el diagrama o por lo menos información de como van sus transistores pues de los 8 que lleva todos los que tiene son NPN y supongo que la mitad deberian ser PNP. si alguien me puede orientar se los agradesco. P.D. Tengo un cd con diagramas para QSC, si les interesa se los puedo suvir.
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
todos los amplificadodes son simetricos y es muy normal con la experiencia que tengo que lo que trae el canal a lo trae el b ahora si tu prob es een el pre te doy la direcion que los fafirca y te puede ayudar solo dime que trae de salida mj o 2sa yo 2sc y te doy una ayuda sino aqui te dejo e-orihuela@prodigy.net.mx post todos contamos con manuales y diagramas de qsc y no creo que ala empresa le guste que su copy r no genere dividendos
9398
9398
109
hace 17 años
hace 17 años
Mira los transistores que tiene en la salida de audio son 5 transistores 21040118, 1 de 27562487 y 1 de 2N3055, esta consola ya está bastante maltratada por lo que me gustaria poner todas sus conexiones en orden ya que es parte del servicio. Gracias.
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
mira en cuato cabledo no lo cortes y si es un trabajo que solo te dejara gastritis devuelvelo. mira un consejo marca en un cuadernoo los colores de las conexione y dibujalas si eres moderno tomale fotos asi le hago yo y los remplazos que teda son el 3055 asi que entonces son tr nte123ap y tip 41 o 42 c como veo es un amp bastante pequeño asi que te sugiero eso ya que el diagrama no lo tengo ala mano pero te lo voy a buscar ya es muy viejito este modelo
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
este es el de que estamos hablando
ismael salinas
hace 17 años
hace 17 años
si tu duda es que deveri treaer positivos y negativos no es asi siempre pues mi experiencia en los inicios de amplificadores se iniciaban con puros negativo o puros positivos esto era normal en tiepo de antaño como el caso de los famosos peavey cs-800( burr) antiguos que tarian ala salidad puro tr de una sola polaridad y con v+/- 80+ y 80- pero asi funcionaban mejor que los actuales
