ver ruptura de los trans. luego ver corriente de reposo,y verificar corrimiento termico.
Verificar los drivers. fugas.
Ver temperatura sin audio.
Amigo siempre cuando me pasa que un canal quema transistores lo que hago primerito es poner fusibles de 1amp en el positivo y negativo de alimentacion despues del filtraje lógico. Luego con el amperimetro conectado en el positivo verifico la corriente de reposo. Con estas pruebas no creas que aunque tengas transistores originales el amplificador está bueno, pero con los fusibles puestos le aplicas señal al poder con carga de 4 o 6ohm y que el amperimetro te marque como màximo 800ma y lo dejas sonando un rato, yo prefiero en estos casos dejarlo unas 2 horas, lo mejor es aplicar señal con un generador de frecuencia ya que lo podes dejar perfecto el amperaje de 800ma y como max 900, si de pronto miras que se queman los fusibles (es mejor quemar fusibles que transistores y más) es casi seguro que tenes problemas en el sistema térmico y lo mejor es cambiar todas las pequeñitas piezas con que el está hecho.Te aconsejo construir un probador multiproposito que ví en www.comunidadelectronicos.com, ya que con el voltaje aplicado de 400v y pocos ma te das cuenta si el transistor es de buena calidad, yo he probado que los transistores de mala calidad no aguantan mas de 1.5A con 55v aplicados. Recorda que hay piezas que trabajan bien sin carga pero ya en el terreno dan problemas. Te recuerdo que los fusibles deben ser de quemado rápido o fast quick. Y es bueno que por lo menos pongas el modelo del aparato para poder profundizar más en la ayuda, o el sistema de como esta construido, sino tenes el modelo
