Audio Profesional
para darle mas potencia a un amplificador
carlos ferrer
hace 18 años
hace 18 años
Saludos compañeros tengo en mis manos un amplificador marca sony model av-7000 que trabaja con los transistores c4138 y alimentados con 24vcc-0-24vcc.Consegui un transformador de 40vcc-0-40vcc y quisiera adaptarselo para incrementar potencia alguien digame por favor que hacer?
rob2007
rob2007
138
hace 18 años
hace 18 años
no teniendo mas tencion vas a tener mas potencia si bien mas potencia mas tencion pero si solo queres tener mas potencia cambiando el trafo lo que conseguis es quemarlo al amplificador .... no olbides de valorar para poder ayudarte - suerte y tus ordenes
maldo
maldo
52
hace 18 años
hace 18 años
Carlos, hay varias cosas a tener en cuenta para tu propósito. Como primera medida, hay que saber el rango de voltaje que soporta la etapa, es decir, hay amplificadores diseñados para que empiecen a trabajar a partir de cierta tension y hasta un límite determinado. Otros están diseñados para trabajar a determinada tensión, la cual, si modificas podrías tener serios problemas, si no modificas o cambias tambien ciertos componentes claves en el circuito. Al modificar la fuente, tambien podrías necesitar mayor número de transistores de salida para poder c onseguir el nivel de potencia que quieres. Así las cosas, verás que no es tan sencillo... espero te sea de utilidad esta explicaci ón. Saludos, maldo
