Audio Profesional
armar un amplificador de guitara
cgmad
cgmad
10
hace 18 años
hace 18 años
hola quisiera saber de algun tecnico en capital federal o alguna parte del gran buenos aires q me pueda hacer un amplificador con un combinado ranser valvular ya q no se usa mas como combinado pero me quedo toda la maquina digamos el aparato fue reparado una ves y no quedo bien no tiene potencia en el volumen enciende todo pero tiene poco volumen quiero ver si lo puedo rescatar para hacer un amplificador de guitarra caso contrario lo tendre q tirar a la basura muchas gracias por la infornacion y disculpen la molestia.
hernandezc
hace 18 años
hace 18 años
No tiene volumen porque seguramente lo que necesitas es conectarlo a una etapa preamplificadora, quizas estas haciendo la conexion a la entrada del control de volumen de la amplificadora final. Por eso no tenes fuerza en la salida. Hay que ajustar el circuito para levantar la señal del micro de la viola y enchufarsela a la etapa excitadora correctamente. También tiene mucho que ver el tipo de parlante que estas utilizando en la salida, si son los originales no tendrias que tener problemas, pero si son otros, debera tener la misma impedancia para no generar un desbalanceo en el trafo de salida y la perdida de potencia en el mismo. Cuando te referis a que el equipo fue reparado, quedó igual?? es decir, se utilizaron los mismos componentes?? quizas las válvulas no son las mismas y no se ajustó para eso. Pueden ser muchas cosas, deberias especificar un poco mas el tipo de equipo, las valvulas utilizadas en el mismo y si esta todo funcionando actualmente.
