Audio Profesional
Peavey cs800 audio bajo
Amplificador de audio Peavey pvi 1000
lorenzo torres
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro tengo un problema con un amplificador peavey cs800 que llego a mi taller hace dos semanas el cual presentaba el lado B totalmente quemado, pero el lado A estaba trabajando perfectamente y debido a mi poca experiencia con este tipo de amplificadores al desarmarlo no ubique como iban conectados los cables . al armarlo me presento la falla de que el audio en el lado a se escucha muy despacio y no se que hacer espero y me puedan ayudar.por su atencion gracias
djfogu
djfogu
2
hace 18 años
hace 18 años
bueno haber si te puedo dar una mano con la power!! todas las peavey sc800 tienen los cables con masrcas , osea que los podes conectar solo de una manera!! ecepto los que van al poto del volumen que entra con otro que estan en la placa pre- amplificadora!! igualmente siempre marca con un boligrafo indeleble los conectores y cables que saques esto hara mucho mas facil el armado!! aca te adjunto un plano , haber si poder desifrar en que te equivocaste!! saludos cualquier cosa aca estamos...........................
