Audio Profesional
trafo para audio
tatomarcelo8000
Hola queria saber la relacion de potencia a usar entre un trafo de 1000 watts 220/110 y dos amplificadores de audio que se alimentan a 120v cada uno, 50hz y 425 watts cada uno. Me alcanza este trafo? Como es la relacion segura de watts del trafo con los watts de los equipos que alimenta? Se suman los watts de los equipos y tiene que ser igual o menor que el del trafo? Algo mas a tener en cuenta? Gracias
carpeteto
carpeteto
1.669
El consumo de cada amplificador se especifica para la maxima salida que da el amplificador . Quiere decir que estaria dentro de la capacidad del transformador que tienes alli con 1000 watts. Si no lo pones al maximo de volumen funcionara bien y te sobra transformador .
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
hola ! 425w rms? para un transformador de 1000w y cuantos amperes? debe tener al menos 40 arriba. para dos amp de ese wataje y si los puede vendria a ser en pocas palabras algo mas que media bateria de un carro
Victor E
Victor E
65.783
lo que tiene que hacer es conectar un amplificador al trafo 220v-110v y medir la corriente que consume el amplificador con un amperimetro de alterna, medirlo entre el bobinado de 110v y la entrada del amplificador.esta medicion debe hacerse con volumen cerrado primero y a medio volumen.segun la teoria, 1000watts sobre 110v el bobinado debe entregar 9 amper maximo.
elnaldo
elnaldo
1.559
Como comenta el colega, lo importante es el consumo máximo del amplificador, por favor publica los datos que estén impresos en la etiqueta del equipo, donde dice el voltaje y el consumo máximo, así como el tamaño del fusible de línea que utiliza. Estos datos te dirán cual es el consumo máximo del equipo. Si realmente el equipo consume aprox 425 Watt en 120 Volt, eso es menos de 4 Ampere en 120V. Un transformador de "1000 Watt" me parece un poco chico para alimentar dos equipos de 425 W (850 Watt en total). Fijate también el tamaño y calidad del transformador, a veces los Watt de los transformadores son un poco exagerados, te dice "1000 W" pero tal vez no lo resista por mucho tiempo. Si son 1000 Watt reales, no habria problema en alimentar 850 Watt.
