Audio Profesional
mezcladora lexsen ZH0402010P en corto, quema los fusibles.
El balderas
lexsen ZH0402010P, reemplaze los reguladores de la fuente, y un transistor dañado, pero persiste el problema, cambie el fusible y ya no encendio, el problema es que cuando laa pongo a trabajar hace un ruido y en segundos quema el fusible. algun consejo que me puedan proporcionar, se los agradecere infinitamente.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
hola ! solo como tip... utiliza un foco de 100w en donde te quema el fusible cuando la estas checando si aun no ah quedado bien. lo que hace el foco es retener el corto cuando prende al 100. y eso evita que se vuelvan a quemar cosas. checa bien detalladamente los componentes de mayor amperaje que es lo que hace que queme los fusibles. ademas una ves reparado tienes que poner el fusible del mismo valor y amperaje. saludos
