Audio Profesional
Amplificador. Pro audio GX4000 Protegido.
Luis Velez
Buenas, estimados amigos cordial saludo, de antemano pido disculpas por mi prolongada ausencia. Es este caso tengo un amplificador profesional el cual tiene problemas al encenderlo aparece protegido. los voltajes de +b y -b que deberían estar en 70 voltios están en 29, desconecte los cables +b y -b y los voltajes subieron. Con lo que me di a la tarea de buscar cortos, y no encontré ni un elemento en corto. Aparte observo que este amplificador es bastante complejo, en la placa donde están los capacitares, tiene un disipador con varios transistores de encapsulado TO220, y dos módulos pequeños los cuales tienen lijadas las matriculas. Si alguno me puede colaborar con el manual de servicio, el manual de entrenamiento o una accesoria para dar servicio a este amplificador. Les estaré inmensamente agradecido.
extremesound
hola amigo yo tengo un amplificador semejante pero con mas transistores de salida lo que te puedo decir es que clase h y debes tener mucho cuidado al revisarlo que son bastante delicados una opcion es que preguntes a la gente que provee el aparato a ver si te pueden dar un pdf con el diagrama del mismo para su reparacion
javyhawk
javyhawk
2.940
hola Luis; la caida brusca de voltaje podria radicar en un sobreconsumo (corto) eminente dentro del amplificador; retirar todos los transistores de salida y chequearlos fuera de la tarjeta. Tambien te sugiero de que chequees los transistores mosfet que conmutan los niveles de tension altos +/- HV hacia los transistores finales, ya que podrian encontrarse en fugas o cortos. Dios te bendiga
Luis Velez
Intentare encontrar el importador.
Luis Velez
Buenos días compañero javyhawk el sistema +/- HV no lo he revisado lo que si revise son los transistores de potencia y no encontré cortos.
javyhawk
javyhawk
2.940
bueno Luis chequea el circuito driver step que suministran las tensiones +/-HV al amplificador. Lindo amplificador
Luis Velez
Buenos días, javyhawk. Este funciona un solo voltaje. no tiene voltaje bajo y alto como los que tienen fuente cuasi digital conmutada, este trabaja con 70 voltios únicamente.
camilo andres pajaro
hace 4 años
hace 4 años
Cordiañ saludo compañero tengo la misma maquina pero totalmente desarmada no tengo muucha esperiencia en estas maquinas me podrias colavorar con unas fotos para poder huiarme
el brujo
hace 2 años
hace 2 años
alguien sabe el integrado que usa en la pantalla?
