hace 18 años
Que tal! Tengo un ampli de bajo marca Roller Mod. Bass-20. Parlante de 10". El tema es que tiene mucho "hiss" o ssea soplido, hace mucho ruido. Le puse cable mallado de la placa a la ficha de entrada,pero solo solucione aislarlo de captar radios. Le puse en paralelo un capacitorcito ceramico a la entrada, pero solo le atenue la respuesta de agudos,el soplido seguia. Supongo que debe ser la plaqueta,no? Esta muuuy mal echa, (resistencias en diagonal,mala soldadura,muchos puentes) , por lo cual mi pregunta es: Si rehago la placa,con masa rodeante, cable mallado, cambio de capacitores y transistores, se podria llegar a solucionar el problema???
Tiene dos entradas (Alta y baja imp.), volumen, graves, agudos y salida a auriculares. El circuito cuenta con fuente partida, un integrado MC1458P , 2 transistores, un TIP 122 y un TIP 127.
Mi idea es venderlo,por lo cual me encantaria poder dejarlo en buenas condiciones!
Gracias y espero pronta respuesta!!!
