Hola que tal tengo este problema con la mezcladora ya que calcino totalmente las resistencias de 2 watts que lleva en la tablilla. 5 resistencias que estan en la parte de las salidas y 2 que estan junto a los integrados de salida. el problema es que tambien calcino totalmente las tablilla eliminando asi poder saber que valor son las resistencias. Al medirlas no dan ningun valor estan totalmente abiertas. podrian ayudarme con el Daigrama o si alguien sabe los valores de esas resistencia le agradeceri me lo hicieran saber.
Gracias compañeros su ayuda fue importante para solucionar el problema.
La solucion fue la Siguiente:
Las dos resistencias que van junto al los transistores de potencia de salida TDA7294 son de valor 680 ohms a 2 watts.
Las otras resistencias calcinadas son 4 y estan junto a las lineas de salida a los parlantes (speaker) son de valor de 22k y tambien son de 2 whatts.
Cabe destacar que no consegui resistencias de 22 k en 2 whatts. lo que hice fue que puse en paralelo 2 resistencias de 47k de 1 whatt para obtener una resistencia de 23k.
El aparato ya esta funcionando correctamente.
como dato adicional se presento una falla repentina al encender la mixer.
de pronto no encendio estaba totalmente muerta, lo curioso que no revento el fusible descartando corto en las salidas. pero tampoco habia voltaje ni de CD ni de CA. me preocupaba que pudiera ser el puente d diodos. o algun regulador. pero al comenzar a revisar minuciosamente, resulta que el switch de encendido fue el que se daño.
se reemplazo y listo encendio muy muy bien. ahora esta en el area de recuperacion bajo pruebas para ver que no falle nada mas.
espero les sea de ayuda ya que estas mezcladoras son muy latosas y hay poca informacion de ellas al respecto.
saludos y gracias!!!!
