Buenas tardes quisiera saber si alguien me puede ayudar con el diagrama del un amplificador backstage 8100 plus ya que necesito saber valores de dos resistencias quemadas...gracias por su ayuda
tomele una foto a la placa de amplificacion y marque o mencione que resistencias ocupa saber el valor.
de esa forma será mas facil ayudarlo
lamentablemente backstage no proporciona planos.
saludos
buen dia
En realidad son resistencias de 10 ohms a 2 w enrrolladas con alambre al final de cuentas con
resistencias de .1ohms a 5w reemplazara las anteriores.
o en su defecto puede hacer lo mismo comprar las primeras y enrrollar con 2 vueltas de alambre.de calibre 18.
Hola alguna sugerencia? tengo voltajes, revise tarjetas cambie varios componentes desvalorizados, transistores nuevos de salida, y el amplificador no arranca los relevadores, y se queda en overload
