hace 18 años
Tengo una Technics EH-750, hace ya unos 4 años que tiene el problema de la salida del sonido, es decir, la pongo en marcha y funciona correctamente, pero si la apago y la vuelvo a encender el sonido no funciona, todo lo demas es correcto tanto el ecualizador como el resto de funciones pero para que vuelva a funcionar otra vez, tengo que apagarla y esperar hasta el día siguiente. El problema es que cada vez le cuesta mas que funcione el sonido hasta el punto que hoy por hoy ya no es capaz de emiter sonido por los altavoces. En cambio por la entrada de Jack 3.5 de los auriculares se escucha la musica perfectamente. Tiene solución y es facil de arreglar o por el contrario tengo que pensar en ir jubilando este amplificador. En el caso de que no tenga arreglo o creais que no vale la pena por costoso, ¿es posible utilizar los altavoces delanteros que son de 160W y 3 vias a 6 Ohmios con otro amplificador?
Gracias de antemano por vuestra colaboración.
