En el caso de una caja cerrada, la emisión acústica producida por la parte trasera del cono se pierde en forma de calor a través del material absorbente. La caja bass-reflex tiene por objeto recuperar una parte de esta energía. En la ebanistería esta realizada una abertura llamada respiradero o port.
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/ab36%20cw%20caja%20acustica.jpg" alt="" />
Como vera el recorrido la precion sonora de su bafle es diferente,solo tiene que estar seguro de polarizar bien su bocina,esto quiere decir que haga la compresión correcta hacia adelante osea hacia adentro donde inicia el caracol por asi llamarlo,
y se preguntará como saber si está polarizado
bueno simplemente tome una bateria de 9 volts de esas cuadradas y se lo aplica al cable de la bocina esta tendera a subir (compresión) o bajar (depresión) segun sea el caso.
cuando conecte momentaneamente la bateria y la bocina suba ,fijese donde esta el positivo de la bateria.
ese sera el lugar donde soldara el positivo del cable ,que por supuesto va conectado al borne positivo del amplificador.
con esto ya tiene en fase (cuadrado) sus bafles y así lo debe hacer con todo el equipo.
saludos
[/u][/b]
