Audio Profesional
Quw woofer me conviene
PakoMc
PakoMc
6
Hola a todos, el caso es que me quiero comprar unos woofer pero no se cual sea la mejor opcion, tengo dos en mente unos son yamaha modelo dbr15 con woffer de 15" y una potencia de 1000w ó unos jbl pxr712 con un woofer de 12" y una potencia de 1500w Mi duda es que no se que me convenga mas Si un woffer de mayor tamaño ya que ambientan mas aire ó una mayor potencia aunque el woofer sea mas pequeño? Espero y me puedan ayudar que tengan un excelente día. Saludos.
Victor E
Victor E
65.783
primero habria que saber con que potencia los va a mover a esos woofers, porque si son potencias reales o rms va a tener que tener una muy buena potencia y que entregue como minimo 800 watts rms(reales) y no pmpo,porque si no se va a lleva una gran decepcion
Victor E
Victor E
65.783
si pone woofers mas grandes y la potencia es menor, esta no va a moverlos o el sonido sera muy bajo.
PakoMc
PakoMc
6
[quote="Victor E"]primero habria que saber con que potencia los va a mover a esos woofers, porque si son potencias reales o rms va a tener que tener una muy buena potencia y que entregue como minimo 800 watts rms(reales) y no pmpo,porque si no se va a lleva una gran decepcion[/quote] Ahi estan los datos ahora mi duda es si me conviene un woofermas grande aunque la potencia es mas pequeña
PakoMc
PakoMc
6
[quote="Victor E"]si pone woofers mas grandes y la potencia es menor, esta no va a moverlos o el sonido sera muy bajo.[/quote] Pero si los woofer son mas pequeños y la potencia mayor, el sonido no podriaa ser muy agudo? Se que lo ideal seria una de 15" con potencia de 1500w pero en mi caso son las dos opciones que tengoby quiero saber cual me dara una mejor fidelidad de sonido
Victor E
Victor E
65.783
cuando dije mas grandes no me referia a la pulgada del parlante sino a la potencia maxima que tolera un parlante y esto esta dado en watts.y con respecto a sonar mas agudo esto corresponde a la respuesta en frecuencia que tenga el parlante independientemente de la pulgada o la potencia.
Jose Guillermo Valderrama
si el espacio a sonorizar no es tan amplio. En lo personal me inclino por las 15 yamaha ya que su respuesta de trabajo es mas amplia 50hz 20khz. esto significa que puede reproducir graves mas robustos y agudos mas claros y definidos. ademas supongo ese combo es mas economico. entonces en relacion costo y fidelidad es mejor. y si como ud comenta lo mejor seria las 15 con el amp. 1500. pero no tiene esa opcion a lo que leo. saludos
PakoMc
PakoMc
6
[quote:92bf523811="Jose Guillermo Valderrama"]si el espacio a sonorizar no es tan amplio. En lo personal me inclino por las 15 yamaha ya que su respuesta de trabajo es mas amplia 50hz 20khz. esto significa que puede reproducir graves mas robustos y agudos mas claros y definidos. ademas supongo ese combo es mas economico. entonces en relacion costo y fidelidad es mejor. y si como ud comenta lo mejor seria las 15 con el amp. 1500. pero no tiene esa opcion a lo que leo. saludos[/quote:92bf523811] Muchas gracias amigo es lo que necesitaba saber cual de los dos tendria mayor fidelidad en audio Una ves mas gracias por la ayuda saludos
