Audio Profesional
DUDA Calibre de cable de parlantes
mandra78
Hola a todos. Necesito un pequeño asesoramiento sobre qué cables comprar para instalar unos parlantes exteriores en mi casa. Les cuento la instalación y si alguien me puede ayudar, se lo agradeceré mucho, ya que buscando por internet encuentro mucha información contradictoria o incompleta. Tengo un sintoamplificador Onkyo TX-SR508 con salidas de 130w (6 ohms) La intención es conectar a Zona 2 unos parlantes Yamaha AW-392 para exteriores con una potencia de 120w a 6 ohms. Los cables tendrían que tener una longitud de 30 metros aproximadamente, por la distancia de los parlantes al amplificador. Qué grosor o calibre de cable necesito para esta instalación? Alguien me puede explicar cómo calcularlo, o si existe una calculadora online, donde poner estos datos y que me ayude con esta duda? Mi mail es andramart5 @ gmail.com Muchas gracias!!!
Jose Guillermo Valderrama
Buena noche Este link le ayudara con su consulta es una pregunta similar en este mismo foro http://audio.yoreparo.com/audio_profesional/1599797.html#5453039 Cualquier duda al respecto quedo a sus ordenes saludos
romaci2005
romaci2005
4.485
para 30m, 6 Ohm , es recomendable calibre 12, se obtiene una perdida de SPL aproximadamente 0,5dB y un damping factor de aproximadamente 18
mandra78
Estimado. Muchas gracias por su respuesta. Mirando las especificaciones de los altavoces no encuentro nada respecto de la impedancia maxima (solo impedancia = 6ohms... no hay nada en el orden de 0,...) por otro lado, en esos calculos nada dice respecto a la longitud del cable, y como yo necesito 30mts por altavoz, asumo que ello no es lo mismo que si el cable fuera mas corto. Entiendo que a mayor longitud del cable, mayor sera la impedancia, lo cual se compensara con mas grosor del cable. Entonces... no me queda claro cómo calcular el calibre del cable, teniendo en cuenta ambos datos: Potencia del altavoz 120w max / 40w nominal y cables de 30 metros. Ambos, amplificador y altavoces, trabajan a 6ohms y el amplificador dice tener 130w de salida por canal. Desde ya, muchas gracias nuevamente!
Buen dia buenos datos Romaci Bien Tratare de aclarar su duda El dato efectivo aqui, es el 0.2 ohms como minimo que debe de tener el cable en la instalacion, ya que por supuesto si excedemos entonces se pierde mas potenciaen el sistema. y como verá en la tabla se encuentra el dato de cuantos ohms de resistencia tienen los diferentes calibres a 1km. de longitud. http://www.profesormolina.com.ar/electromec/tabla.htm De ahi que ud ocupa 30m y no deben pasar los 0.2 ohms encontrar el calibre adecuado. entonces calibre 12 ofrece 5.13 ohms de resistencia x km dividido entre 1000 igual .00512 x mt ahora 30mt x .00512 igual 0.15 ohms perfecto hasta sobrado está.(menos perdida de potencia ! ) si utilizamos el calibre 14 entonces será 8.17 entre 1000 igual .00817 x 30 igua a 0.24 ohms Aqui ya estamos un poco pasados. (Aqui entraria la cuestion del ahorro $,no creo nos percatemos de la perdida de potencia hablando auditivamente) será cuestion de aplicar el criterio. el calibre 13 seria el ideal perola verdad no se si lo vendan. asi con forro como lo ocupamos,tal vez el que usan para bobinar si lo fabrique pero para el caso no nos sirve. por lo tanto el 12 esta bien. logico como ud ya lo sabe a mayor distancia mas resistencia opondra el conductor pero en general puede calcular dicha perdidas y a infindad de distancias y a diferentes calibres. Basicamente es como procedo en estos casos. saludos
