Audio Profesional
corregir efecto en planta EMX312sc
Gabrieljem
Hola amigos, en este post les traigo un problema que tiene dias causandome problemas en la ecualizacion de sonidos en vivo... el problema es que no se como eliminar el efecto en una planta EMX312sc YAMAHA... el efecto se puede apreciar en todo lo que suene, ya sea desde microfono hasta instrumentos musicales, guitarra, teclado o bajo electrico... aqui les dejo una imagen del equipo con el que yo trabajo para que me ayuden mejor... .. ayudenme por favor... no soy tecnico, solo me gustaria solucionar el problema para aprender y conocer bien el equipo...
Gabrieljem
Esta es la imagente de la plata... solo que la mia es EMX312sc
Jose Guillermo Valderrama
Para eliminar completamente el banco.de efectos solo oprima el boton verde De echo con que esten en cero los controles donde dice effect seria suficiente para que se deje de escuchar,por lo menos en el canal elegido. cada vez que la consola enciende inicia con los efectos encendidos. pero si quiere escuchar por ejemplo un efecto solo en el canal de vocalista entonces a ese canal le dara ganancia en el pot. de effect. con los effect return en 4 o 5 raya. igual puede escojer del 1 al 16 el tipo de efecto deseado
Gabrieljem
[quote:9a60ae2078="Jose Guillermo Valderrama"]Para eliminar completamente el banco.de efectos solo oprima el boton verde De echo con que esten en cero los controles donde dice effect seria suficiente para que se deje de escuchar,por lo menos en el canal elegido. cada vez que la consola enciende inicia con los efectos encendidos. pero si quiere escuchar por ejemplo un efecto solo en el canal de vocalista entonces a ese canal le dara ganancia en el pot. de effect. con los effect return en 4 o 5 raya. igual puede escojer del 1 al 16 el tipo de efecto deseado[/quote:9a60ae2078] Gracias amigo Jose Guillermo... me ayudo mucho tu respuesta... me puedes ayudar a darle una mujor ecuializacion a mi planta? Como usted observa en la imagen se aprecia que el ecualizador tanto del monitor y del MAIN es de 7 bandas.. me gustaria ubicar cada banda del ecualizador del monitor en las posiciones mas ideales, al igual que la bandas del ecualizador del MAIN, tambien quiero establecer cada banda eN una posicion que me otorgue un exelente sonido.. No tengo gran cantidad de intrumentos conectados a la planta, solo estoy usando 3 canales actualmente.... En el canal 1 esta conectado un microfono dinamico y en el canal 2 esta otro microfono dinamico que es el de la segunda voz y en el canal 4 esta conectada la guitarra... me gustaria que me ayuden porfavor, quiero darle una buena ecualizacion a la planta porque hace un par de dias note que las luces rojas de LIMITE estaban parpadeando y me parecio estraño porque no tenia volumen exagerado.. ayuda porfavor...
Buen dia Gabriel espero esto le sirva. http://reproductormp3.net/index.php?topic=7679.0 saludos
romaci2005
romaci2005
4.485
este material le puede servir http://tutoriales.lawebdeldj.com/2015/05/teoria-del-sonido-ecualizacion/ saludos cordiales
Gabrieljem
[quote:7d0786dd96="Jose Guillermo Valderrama"]Buen dia Gabriel espero esto le sirva. http://reproductormp3.net/index.php?topic=7679.0 saludos[/quote:7d0786dd96] Gracias por tu aporte amigo Jose Guillermo... muy buen material...
Gabrieljem
[quote:a51d560a19="Jose Guillermo Valderrama"]Buen dia Gabriel espero esto le sirva. http://reproductormp3.net/index.php?topic=7679.0 saludos[/quote:a51d560a19] Gracias por tu aporte amigo Jose Guillermo... muy buen material...
Gabrieljem
[quote="romaci2005"]este material le puede servir http://tutoriales.lawebdeldj.com/2015/05/teoria-del-sonido-ecualizacion/ saludos cordiales[/quote] Gracias Romanci2005... aqui les dejo una foto del ecualizar que quiero aprender a ecualizar... me gustaria que me indicaran mas omenos en que valor ubicar cada banda.. quiero obtener un sonido nitido
Gabrieljem
Foto.....
Mira Gabriel eso de la ecualizacion es un tema muy controvercial ya que emn mi opinion es al gusto de cada quien. pero en vista de tu insistencia ,te voy a dar algunos tips la banda de 125 hz la subes si te gustan los graves pronunciados y profundos la de 250 es para graves mas secos golpeados un poco tableados diria.esa la uso como a 3/4 del control 500 la subes un poco arriba del centro para voces gruesas y calidas la de 1k la verdad yo la pongo abajo del centro porque siento me da las voces metalicas tal fuertes que lastiman mis oidos 2 k darle mas claridad a la voz e instrumentos en general 4k aumenta el brillo en voces e instrmentos 8k le da presencia a platillos y contratiempo. es algo muy general espero te ayude
Gabrieljem
[quote:d8e845119c="Jose Guillermo Valderrama"]Mira Gabriel eso de la ecualizacion es un tema muy controvercial ya que emn mi opinion es al gusto de cada quien. pero en vista de tu insistencia ,te voy a dar algunos tips la banda de 125 hz la subes si te gustan los graves pronunciados y profundos la de 250 es para graves mas secos golpeados un poco tableados diria.esa la uso como a 3/4 del control 500 la subes un poco arriba del centro para voces gruesas y calidas la de 1k la verdad yo la pongo abajo del centro porque siento me da las voces metalicas tal fuertes que lastiman mis oidos 2 k darle mas claridad a la voz e instrumentos en general 4k aumenta el brillo en voces e instrmentos 8k le da presencia a platillos y contratiempo. es algo muy general espero te ayude[/quote:d8e845119c] Algo asi es lo que yo necesitaba amigo... gracias!! Necesitaba esas especificaiones para saber que banda estoy maniobrando y a la vez saber que controlo atravez de ella.. gracias.. la solucion es tuya... saludos..
