Gracia por la repuesta amigo naughty y amigo estrada777 te agradezco que me hayas facilitado el diagrama, cuando revise les comento, pero si quiero compartir algo que hice en el amplificador y creó que fue un error averlo hecho y creo que, como dicen ustedes el problema puede estar en el preamplificador porque lo digo, resulta que el canal a era el que se ponia en proteccion quise salir de duda con rapidez y cambie el canal b para el a resulta que activo bien dije! la falla esta en el preamplificador pero revise y efectivamente lo cambie el ic y activo perfecto, pero resulta que la deje prendida muy poco tiempo en la tarde cuando la iba a probar bien con audio cuando le doy power se me puso en protección de nuevo decido revisar bien y fue que encontré en la entrada de audio el diodo d2 que en el diagrama gracia al amigo estrada777 es un 1n414b estaba dañado (directo). ahora recordando esto me pongo a pensar si cuando cambie el canal b para el a pudo a verse dañado el ic preamplificado por ese motivo? que la falla estaba en otra parte también y estaba quemando el ic cuando resolví el problema del canal a y Prendí el canal b presento un estruendo al momento de activar da audio bien sin distorsión pero pica el clip a la mitad del volumen cuando le doy un poco mas de volumen se protege
