Audio Profesional
ep 2500 beringer por un minuto trabaja bien luego se baja au
JOSEJOSE123
este power estaba trabajando hasta q hubo un acople de audio y se bajo el volumen ; luego de un momento intente prenderlo enviende pero se escuchaba bien por un minuto y luego se bajaba todo esto en la fiesta de mi amigo.. pero hoy lo estoy revisando y veo q hay un cerillo de fosforo q estaba atascando el ventilador ; saben si este power se apagaba subitamente debido a sensor de temperatura o el power fallo definitivamente y hay q reparar la falla.... veo que no existe evidencia de algo quemado ; los fusibles estan ok... recerden q en la fiesta funciona un ratito el volumen normal y luego ya se apagaba el audio...
JOSEJOSE123
ahora lo estoy probando como 30 minutos y sigue trabajando normal
Jose Guillermo Valderrama
Buen dia En mi opinion encontraste la falla ya que al estar el ventilador atascado se sobrecalientan los transistores de salida de audio ,por lo tanto el circuito sensor de temperatura hace su trabajo y apaga como ud. dice. Despues de haber retirado la obtruccion del ventilador seguramente seguira trabajando normal saludos
JOSEJOSE123
muchas gracias por la información del sensor de temperatura ...
