Audio Profesional
crossover pasivo le podria poner ??
francisco hernandez digit
un cordial saludo a todos ...alguien sabe que crossover pasivo le podria poner a mis cajones que consta de 2 bocinas peavey black widow de 15 pulgadas modelo 1505-DT made in usa. o si ay un manual para saber q crossover o filtros usar para estas bocinas que trabajan a 4 ohms los quiero para puros medios solo para voz los agudos los tengo aparte y los bajos tambien es para un sistema a tres vias de ante mano gracias
Rumpelpinsky
Saludos cordiales Aquí un link interesante http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/crossover.pdf Comenta.
[quote="Rumpelpinsky"]Saludos cordiales Aquí un link interesante http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/crossover.pdf Comenta.[/quote].saludos y gracias pero busco algo para ponerle a dos bocinas peavey black widow un crossover pasivo o filtro me imajino q los crossover deven de ser adecuados para dos bocinas y trabajarlos a 4 ohms los quiero para puros medios ay algun crossover q sea para puros medios ya q los agudos los tengo aparte
Jose Guillermo Valderrama
Buen dia mira francisco lo primero que tienes que hacer es decidir a que corte de frecuencia quieres que trabajen tus bocinas y de ahi se parte para la eleccion del filtro. las bocinas peavey black widow son de las que mayor rango de frecuencia reproducen de ahi su calidad. debes de saber que el rango de frecuencia audible es de 20hz a 20k hz de ahi que no hay una sola bocina capaz de reproducir todo el rango ,por eso usamos 2 3 o mas segun sea el caso. en el tuyo la intencion el usar 3, (a tres vias) te mando este link que se que si lo estudias con detenimiento ,lograras diseñar tus propios filtros (crossover) pasivos. http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html solo tienes que estar conciente de que frecuencias no quieres que entren a la bocina de medios. igual los diferentes tipos de crossover traen un calculador automatico y esto te dara el valor del filtro deseado. saludos
