Audio Profesional
Sugerencia con salidas amplificador Technics SU - Z22
mauricio ardila  85
Amigos de antemano alguien que me pueda despejar esta duda tengo mi amplificador Technics modeló SU Z22 de 310w Tiene para conectar dos pares de parlantes con remote y Main dice en las especificaciones que soporta parlantes de 4 a 16 ohms El problema es el siguiente tengo conectados a la entrada principal Main unos parlantes kenwood de 13" a 8 ohms los cuales trabajan bien, en la otra salida remote conecte unos parlantes Aiwa modelo SX AV60 son de 4" a 4 ohms, yo los conecté según las especificaciones por los ohms soportan el amplificador el problema es que en ocaciones en una de las salidas empieza a entrecortarse el sonido , quiero saber sí es problema de los parlantes o sí las salidas del amplificador está fallando o que puedo, pues estuve leyendo hacerca de conectarlos en serie para que sume el ohmniaje no se sí sea adecuado hacerlo
Victor E
Victor E
65.783
ese amplificador es de 35 watts por canal.la impedancia minima a conectar es 4 ohm con la totalidad de parlantes,por canal.pruebe si conectando 1 parlante por canal sigue entrecortandose
mauricio ardila  85
Amigo gracias por la respuesta , pues conecto sólo 1 parlante y no se entrecorta esto pasa cuando tengo todos los parlantes habilitados es decir los de Main y remote pero es por ocaciones no es seguido esa es mi inquietud por que presenta eso ?
Victor E
Victor E
65.783
por la impedancia, si baja mucho entra a actuar la proteccion y el sonido se entrecorta, tiene que respetar siempre la impedancia que pide el fabricante, no importa la cantidad de parlantes, si es 8 ohm deben ser 8 ohms, para eso se hacen las conexiones serie paralelo.
mauricio ardila  85
Víctor entones es necesario conectar los parlantes en serie para así equilibrar la impedancia en el amplificador o es mejor suprimir estos parlantes y poner unos de 8 ohms, que pena pues soy novato en esto pero prefiero preguntar antes de dañar mi equipo 😬
Victor E
Victor E
65.783
segun las especificaciones de fabrica trabaja con parlantes de 8 ohm las salidas.es mejor ponerles de esa impedancia para que no se queme la salida de audio.
mauricio ardila  85
Pues mira yo compre esos parlantes por qe mire en las especificaciones que soporta los 4 ohms, por eso los conecté Pero sí me dice que tocaría cambiar los parlantes lo haré, depronto con la foto te guíes más !!
Victor E
Victor E
65.783
si el minimo es 4 ohm del total de parlantes, pero si coloca uno de 8 ohms + el de 4 ohms en una sola salida la impedancia total es menor de 4 ohms, por eso zapatea el sonido.lo ideal seria 2 de 16 ohms en paralelo por salida y da 8 ohms o dos de 8 en paralelo y da 4 ohm, pero hay que ver si aguanta el integrado de salida.
Victor E
Victor E
65.783
otra cosa ahi aclara,main o remoto (1) de 4 a 16 ohm.main y remoto(2) de 8 a 16 ohm
mauricio ardila  85
Amigo volví de nuevo con mi duda, en sí sí me sirve el amplificador para mis parlantes de 4ohmnios y pues según lo que me dice en que posición debería conectarlos, le agradezco que me explique
Victor E
Victor E
65.783
en la salida main o remoto se debe conectar un solo parlante de 4 ohm por canal.o dos en paralelo de 8 a 16 ohm por canal.lo que no se debe hacer es colocar parlantes en paralelo uno de 4 ohm y otro de 8ohm porque se baja mucho la impedancia y se corre riesgo de quemar la salida.otra cosa no confundir impedancia del parlante con potencia del parlante,son dos cosas distintas
mauricio ardila  85
Entonces lo que debo hacer es conectar en Main un parlantes de 4 ohms y 1 de 8 ohms y así en el remote ?? Rectifiqueme sí le entendí o estoy herrado gracias
Victor E
Victor E
65.783
Eso es lo que no debe hacer.lea despacio y bien
mauricio ardila  85
Ok entendí gracias voy a conectarlo como usted me dice y probare muy amable por su tiempo !
mauricio ardila  85
amigos volvi con mi problema ya que no he logrado saber que es probe quitandole los parlantes de 4 ohms pero seguia lo mismo en ocaciones se quedan los parlantes entrecortados , lo que pude probar es cuando activo el eculaizador y despues de cierto tiempo los parlantes siguen entrecortandose pero desactivo el ecualizador y se arreglan, sera que hay algo interrumpiendo el ecualizador es un technics sh-8015, alguien que tenga conocimento me de una mano pues no se que hacer gracias
