Audio Profesional
woofer dañado
JOSE EULALIO MARQUEZ TOVA
Hola b.d.Tengo un amplificador (bose),y el subwoofer ya no se oye algo le paso ala bobina.mi pregunta es si puedo utilizar esa misma salida como una especie de salida de audio y poderla conectar a um ampli q tiene woofer y muy potente a 6 homs y en lugar de conectar a un woofer conectarlo al ampli.si alguien sabe y me pueda orientar muchas gracias,ya lo intente y si funciono,el problema es que no se si se me dañe alguno de los dos equipos con eso de que los homs,los whats,etc.
javyhawk
javyhawk
2.940
Jose bueno seria que colocaras la potencia en watts del woofer nuevo conectaste; tambien compara los tamaños de ambos parlantes preferiblemente que sea del mismo tamaño al original; en cuano a la impedancia del mismo casi todos son de 6 ohmios para estos sietemas de audio. Usalo sin miedo colega. Dios te bendiga
hola que tal (javyhawk)muchas gracias por la respuesta,muy entendible,lo que quise desir en mi pregunta esque si con lo cables del woofer danado como es salida de audio puedo conectarlo ala entrada de audio del amplificador sin que se danen los equipos.NOTA:con el equipo bose escucho sus bocinas de agudos,twiter y voz y con el otro ampli escuchar el puro woofer de esa forma escucho los dos ampli bose y sony.bose le manda senal al sony y de esa forma poder escuchar un buen sonido co un buen woofer,saludos!!
javyhawk
javyhawk
2.940
Ahora entendi colega; lo que tu quieres es conectar la salida de un amplificador a la entrada de otro ampolificador; pues si es asi no es nada recomendable ya que la señal amplificada del amplificador tiene una amplitud bastante grande y ponderada en voltios cuando la entrada de un amplificador comun solo admite milivoltios; si conectas esa salida de audio ya amplificada a la entrada del amplificador podrias causar algun daño en el preamplificador o cualquier circuito procesador de audio de entrada ... Seria util entonces como atenuar esta señal amplificada por medio de una resistencia en serie y tal vez otra en paralelo a tierra para adecuar esta potente señal de salida antes de enviarla al otro amplificador.
