Audio Profesional
diagrama de amplificador modelo CS8000 q
amplificador Backstage CS8000
Rafael Rguez.
Hola, tengo un amplificador maraca Backstage modelo CS8000 que viene metido de mano y trae varias resistencias quemadas, solicito el diagrama, saludos
jaider faris correa calle
hace 2 años
Diagrama amplificador modelo bk-968
Jose Guillermo Valderrama
Lamentablemente de estos amp.no hay diagrama pero digame el numero de parte y con gusto lo ayudo. ya que aqui en mi taller an llegado varios y tengo reparados a los cuales le podemos sustraer la informacion. saludos
Victor E
Victor E
65.783
diagrama click aqui fijese si coincide el diagrama con su equipo.para descargar esperar que cargue y abajo del dibujo cuando diga Get Manual click sobre esas letras
Rafael Rguez.
Buenas noches tengo varias partes del circuito que estan quemadas y no se aprecia el color de las anillos de las resistencia, las resistencias son: parte; r14, r212, r224, r222 y r14. saludos.
Buen dia Rafa disculpa por no responder a la brevedad pero he tenido bastante trabajo R14 1.2k a 1/2 w R222 270 ohms a 1W si te fijas del otro lado el que no esta quemado es igual a la 122 R224 22ohms a 1w igual a la 124 R212 33 ohms a 1/2 w igual a 112 Saludos
Victor E
Victor E
65.783
[quote:3df4ff43ac="Victor E"]diagrama click aqui fijese si coincide el diagrama con su equipo.para descargar esperar que cargue y abajo del dibujo cuando diga Get Manual click sobre esas letras[/quote:3df4ff43ac]
Julio Cesar Salinas
Buenas tardes yo tengo el mismo problema pero mi resistencia quemo la placa y no veo el número de resistencia es la k esta a lado izquierdo de unas cajitas negras no se si sean como relevadores
Manuel jonatan Osorio flo
hace 4 años
Esa resistencia que ocupas es de 1.2k 1/2 watt
guillermo martinez
hace 1 año
hace 1 año
tengo el mismo problema con un CS8000 se fueron las 2 líneas, sabrán donde puedo conseguir los transistores aquí en puebla? y si saldrán muy caros?
