Controla la corriente de reposo. Ajustala a unos 20 o 25mA.
Tambien, haz el calculo de la disipación que estas teniendo. Al subir tanto los voltajes, tienes muchos mas Ampere circulando por el circuito. Si puedes, mide el voltaje que estas teniendo en la salida cuando das volumen (usando una carga fantasma, una resistencia de 8 o 10 ohm, de unos 30 watt), solo por unos instantes, y verifica si los transistores pueden manejar esa corriente.
Estas teniendo 86Volt, donde habia 38...
Otra cosa, el disipador de calor esta calculado para un amplificador de 60Watt.
