Audio Profesional
Diagrama Amplificador Peavey Cs 800
amplificador Peavy CS-800
pepititito
Tengo un ampli peavey que nada mas zumba pero no se oye nada, si alguien tiene el diagrama que me lo mande porfavor... gracias mil.
Jose Guillermo Valderrama
http://elektrotanya.com/peavey_cs-800x.pdf/download.html espero le ayude saludos[/url]
Aqui otro link
juan pablo ramirez jimene
que tal buenas tardes checa los capacitores grandes de la fuente en ocasiones se sienten secos,livianos si es asi remplaza y comentas. Saludos...
Hector Oses
Hector Oses
1.634
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi
Amperio7
Amperio7
543
Juan Pablo Ramirez Jimenez esta en lo cierto, No se puede realizar una reparación seria y segura sin la sustitución de estos condensadores. Hace muy poco he reparado una Peavey cs 400 y le cambie los condensadores de filtro, por 20 condensadores en paralelo de 1000 micros a 100v 105 grados, todas las tensiones del esquema recuperaron su valor y la potencia se incremento, en un 25% con una muy buena pegada de graves. Tiene 20v por microsegundos de tiempo de subida lo normal son 12V. Hay que tener en cuenta, que en la placa de control pone cs 800. También encontré abierta la R22 de 47k por envejecimiento y dejo de protegerse. Una etapa de potencia descomunal con transistores de salida to3 cuasicomplementaria. Los conectores jack`s de la trasera deben ser revisados y todos los conectores internos, la limpieza es fundamental. Mucha precaución tensiones de alimentación que pueden matar. Al final la quite cuatro transistores de potencia al sustituir la pasta térmica uno se abrió. Y la equilibre y me quede con tres de repuesto, Compre cuatro MJ15003 para remplazo y salieron volando mas uno original. y el triac se cruzo. Les pase un algodón con acetona y se borro el código,eran falsos. Así que la tengo con 8 mas los de escitacion originales Peavey. http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/Peavey_Transistor_Cross.pdf Te paso equivalentes por si acaso. Como cambie los condensadores rinde como si tuviera mas transistores, Lo pase muy mal con la reparación por eso comento y comparto. De los errores se aprende,buena etapa pero en España no hay repuesto original. Un cordial saludo y mucho animo.
