Audio Profesional
Amplificador yamaha modelo Av-33 suena distorcionado
Juan Baca Canales
Hola amigos de la electronica, tengo este amplificador yamaha que de inicio suena bien pero despues de unos diez minutos comienza a distorcionar , Este amplificador es para cuatro parlantes y he notado que el ecualizador solamente funciona en dos canales en los otros dos canales no funciona no se si esto es normal, He buscado el manual de servicio en la web pero no lo encuentro. Gracias de antemano por sus ayudas
cathode
cathode
10
Hola, podes probar midiendo los capacitores electrolíticos de la etapa de potencia, esto seria por la distorsión que mencionas y lo de las salidas puede ser que algún switch este sucio o trabado, también podes hacer una limpieza de los potenciometros, lo cual te va a ayudar a eliminar cualquier posible ruido en las etapas de salida.
Juan Baca Canales
Gracias por responder, ahora ud cree que sea normal que el EQ (equalizador) sea normal que solo funcione en dos parlantes y en los otros dos no ?
cathode
cathode
10
Si podrías ser mas especifico con lo del EQ seria de gran ayuda, no termino de entender si es un rack de ecualización o algún display del equipo, para poder diferenciar ademas si realmente no hay sonido en dicha etapa o no hay gráficos y hay sonido. Por otra parte para saber si el amplificador funciona correctamente deberías comprobar esas salidas que funcionan,y determinar si son L y R y de que sistema de speakers es.
Juan Baca Canales
Ok te comento es un amplificador que usa 4 parlantentes los dos de arriba son del lado derecho y los de abajo son para el lado izquierdo.Tiene un EQ grafico incorporado de 7 bandas. Tiene dos sw uno es para speakers front, y el otro es para spekers Rear, pues el EQ grafico solo funciona en los speaker front. Este amplificador suena bien, con muy buena ganacia en los primeros 10 minutos luego comienza a distorcionar el audio sin perder el volume. los transistores de salida ya los medi y miden bien. Si alguien tiene el diagrama se lo agradeceria muchisimo
cathode
cathode
10
Te sugiero probar midiendo los capacitores electrolíticos de la etapa de potencia, esto seria por la distorsión que mencionas y lo de las salidas puede ser que algún switch este sucio o trabado, también podes hacer una limpieza de los potenciometros, lo cual te va a ayudar a eliminar cualquier posible ruido en las etapas de salida. Saludos Cordiales,
Juan Baca Canales
Muchas gracias voy a agotar todos esos recursos a ver que pasa luego comento. nuevamente muchas gracias
