Audio Profesional
Conexion de parlantes
JorgeO2013
Hola buenas tardes. Soy docente en una escuela de gran buenos aires, y en la institucion tenemos el proyecto de radio. Ahora bien, para que estas emisiones internas puedan ser escuchadas por la mayoria de los alumnos, necesitamos conectar parlantes pequeños en los pasillos donde estan las aulas. No tenemos presupuesto y solo contamos con algunos radiograbadores viejos, que tienen sus parlantes en buen estado, pero, no todos tienen el mismo valor de impedancia, y el amplificador en donde serian conectados tiene una salida de bastante potencia. Acontinuacion va una lista de los detalles de cada artefacto. Amplific marca REC Mod Q8 250 w/salida 8 ohms izq 8 ohms der Equipo " PHILLIPS Mod FWM 211X77 con dos parlantes de 4 ohms Eqiupo " LG mod XA14-AOU con dos parlantes de 6 ohms Equipo " PANASONIC Mod 5A-AK 350 con dos parlantes de 3 ohms hig y 3 ohms low Radiograb/Cd " PHILCO Mod ARP 810 usb con parlantes incorporados Radiograb/Cd " NOBLEX Mod RCD 131 con parlantes incorporados Sistema Parlant " GENIUS Mod SW-2.1 353 con 2 parlantes chicos y uno para bajos Como ya dije, la idea es poder usar los parlantes, no los equipos con sus funciones, para conectarlos al amplificador mencionado al principio. Como se daran cuenta, no soy tecnico, y quisiera si alguien me puede dar una ayuda, para seguir adelante con este proyecto, y no destruir el poco material con el que contamos. Desde ya muchisimas gracias, y espero alguna respuesta que me oriente.
jorgetalavera
si utilizaras el equipo como perifoneo, puedes conectar las bocinas en serie menos la bocina de bajo ya que solo se usa para frecuencias bajas. saludos
romaci2005
romaci2005
4.485
si la radio transmite en FM, por qué no sintoniza la emisora en todos los equipos y utiliza cada uno con sus respectivas bocinas.
leo22deburzaco
Decime que salida tiene la terminal que vas a usar en ohms?
Isolenko
Hola Amigo. Tendrías que hacer un arreglo serie paralelo para que al final en cada linea te queden aproximadamente 8 Ohms. Las resistencias en serie se suman la formula sería Rtotal= R1+R2+R3+...+Rn Por ejemplo: si conectas en serie los dos parlantes del PHILLIPS Mod FWM 211X77 que son de 4 Ohms te van a quedar en 8 Ohms. Rtotal= 4 + 4 = 8 Ohms. Las resistencias en paralelo es un poco mas complicado. La formula es: Rtotal= 1/(1/R1+1/R2+1/R3+...+1/Rn) En el caso del ejemplo anterior, y poniendo las cosas un poco mas faciles, si conectas los dos parlantes en paralelo te quedarían 2 Ohms. Con los parlantes es un poco mas facil que en los circuitos con muchos resistores en serie paralelo. En lo práctico, si sumas las dos del PHILLIPS Mod FWM 211X77 te darían 8 Ohms. (serie). Si ahora ponemos en serie los del LG mod XA14-AOU darian 12 Ohms. Si ahora, conectamos la serie que hemos hecho del PHILLIPS Mod FWM 211X77 con la serie que hemos hecho del LG mod XA14-AOU en PARALELO nos quedarían 4.8 Ohms. Sería muy útil que conozcas las impedancias de todos los parlantes con que contás. Podés medirlas con un multímetro. No te va a dar exacto pero aproximalas al valor standart mas cercano para simplificar los calculos. Si te da 7.6 Ohms al medir, podríamos decir que es un parlante de 8 Ohms. En la web podés encontrar calculadoras de resistencias en serie/paralelo para que te sea mas facil. El problema podría ser la potencia, no conozco los equipos que mencionas pero deben ser parlantes de muy pocos watts. El ampli que usas es de 250w por canal asi que vas a tener que ser cuidadoso o podrías quemar los parlantes. La solución del amigo romaci2005 es una opción muy efectiva. Sería lo mas facil si a todos los equipos les funcionan las radios y las etapas de potencia. Saludos y espero que te sirva de ayuda!!
