Audio Profesional
Crossover b52 mx1515
mark_1524
Buenas tardes amigos, quisiera ver si me pudiesen ayudar a la reparacion de mi crossover, es de un bafle b52 mx1515... al termino de una fiesta me di cuenta que ambas bocinas de 15 pulgadas no sonaban, destape y el problema esta en la salida del crossover, pues probe ambos woofer por separado y suenan bien, ya revise el valor de los capacitores con un multimetro y parece que estan bien, y le cambie las lamparas. Que podria ser? las bobinas parecen no estar quemadas ni cortado el cobre.
Victor E
Victor E
65.783
mida con el ohmetro la continuidad de las bobinas y del circuito impreso en el divisor de frecuencias, ya que estas se conectan al woofer
mark_1524
[quote:3794102689="Victor E"]mida con el ohmetro la continuidad de las bobinas y del circuito impreso en el divisor de frecuencias, ya que estas se conectan al woofer[/quote:3794102689] Las bobinas muestran continuidad perfectamente, solo tengo una duda al medir el capacitor 2 electrolitico sin polaridad se va descargando y me arroja un ruido al parlante.. de 15.. sera ahi el problema?.. el capacitor 1 me da un valor fijo. El otro problema que tengo es que en ningun lado eh encontrado un capacitor sin polaridad. de ese valor.
Victor E
Victor E
65.783
de que valor es el capacitor?
mark_1524
[quote:8b74152c66="Victor E"]de que valor es el capacitor?[/quote:8b74152c66] Tiene dos sin polaridad, uno de 4uf el cual me da valor fijo y el otro que parece que esta mal, es de 15 uf a 100 v y solo consegui uno pero es de 15uf a 400v con polaridad.. que podria ahcer si es que es el capacitor, ya que el de 15 uf no me da un valor fijo.
Victor E
Victor E
65.783
se pueden colocar 2 de 15 uf y para despolarizar hay que unir los dos positivos y conectar los dos negativos que quedan libres como estaba el anterior capacitor conectado
mark_1524
[quote:5f319d5774="Victor E"]se pueden colocar 2 de 15 uf y para despolarizar hay que unir los dos positivos y conectar los dos negativos que quedan libres como estaba el anterior capacitor conectado[/quote:5f319d5774] En cuanto al voltaje abria problema? tengo en este momento dos caapacitores de 15 uf uno de 450 v y uno de 63 v... podria comprar dos de 15 uf a 63 v? la carga no se iria al doble? es decir 30 uf a 126v
Victor E
Victor E
65.783
esa tension es de aislacion del capacitor, es decir lo maximo que soporta, al estar despolarizados queda como si fuera un solo capacitor y conserva la tension de aislacion, si es de 63v o 400v.conviene siempre colocarle el de mayor tension
mark_1524
[quote:226db338c9="Victor E"]esa tension es de aislacion del capacitor, es decir lo maximo que soporta, al estar despolarizados queda como si fuera un solo capacitor y conserva la tension de aislacion, si es de 63v o 400v.conviene siempre colocarle el de mayor tension[/quote:226db338c9] Tengo una duda amigo no tendria que conseguir dos capacitores de 30 uf para que quede uno de 15 al despolarizar? http://autosom.net/artigos/c_eq.gif como la imagen del link? y otra duda, puedo montar un capacitor encima del que supongo que esta averiado?
Victor E
Victor E
65.783
no estan ni en serie ni en paralelo, el valor tiene que ser el mismo al despolarizar
mark_1524
[quote:e0e49d3799="Victor E"]no estan ni en serie ni en paralelo, el valor tiene que ser el mismo al despolarizar[/quote:e0e49d3799] Mañana comprare los capacitores amigo y te comento que sucedio tienen que ser dos de 15 uf cierto? y de paso califico tus respuestas
Victor E
Victor E
65.783
si, asi es.saludos
mark_1524
[quote:e430863ca3="Victor E"]si, asi es.saludos[/quote:e430863ca3] Al desoldar el capacitor que crei que estaba mal y medir con el multimetro me dio buena medicion amigo, ya no se que podria ser?,, por que cuando lo monto no me da bien la medicion
Victor E
Victor E
65.783
el capacitor hay que medirlo con un medidor de esr o un capacimetro para ver el valor.
Victor E
Victor E
65.783
[quote:6b64f021c4="Victor E"]no estan ni en serie ni en paralelo, el valor tiene que ser el mismo al despolarizar[/quote:6b64f021c4]
Jose Guillermo Valderrama
por supuesto que dos de 30 mf dan 15mf y claro que existe conexion serie y paralelo http://nead.riogrande.ifrs.edu.br/avacircuitos/files/todoscapacitores.htm y otra observacion si ocupas un capacitor a 100v por ejemplo es igual conectar dos en serie de 50v cada uno eso en cuanto a voltaje en cuanto a capacidad si ocupa uno a 200mf a 100v por ejemplo se sustituye por dos de 100mf en paralelo a 100v por ejemplo o dos de 400mf en serie a 50 v en cuanto a convertir a bipolar o despalarizado solo es como uds lo afirman los dos polos iguales conectados y los extremos al circuito. pero de que estan en disposicion serie no hay duda. es como tiene mark el dibujo en ese link indiscutible asi es.
discupen mi intromicion pero siguiendo la liga me doy cuenta que mark tiene razon debes comprar dos capacitores de 30 y conectar en serie para que al final queden 15 mf recuuerden que los capacitores se comportan al inverso de las resistencias en cuestion de conexiones ejem 2 cap en paralelo se suma su valor ( + con + y - con - no se vale encontrados porque quedamos en nada) y en serie si son 2 el resultado es la mitad. en cuanto a polaridad en efecto para despolarizar o bipolarizar solo junte los dos negativos y quedara sin polaridad a sus extremos la prueba del cap debe ser dar lectura al principio y dejar de conducir al final esto indica que esta en buen estado si todo el tiempo conduce o nunca arroja lectura entonces esta en mal estado. en cuanto a la falla del crossover, de casualidad trae jacks a full range o bi amp? solo por curiosidad. bueno un saludo y disculpen mi intromision
davicho2016
bueno pues, aqui otra respuesta ,,prueba uno a uno los capacitores soltandolos de su base y poniendolos ,en serie con la bocina,conectados al amplificador,metele audo ,y te daras cuento si funcionan o no,,y de acuerdo al resultado sabras cual funciona ,y cual no ,, (el sonido te dira cual es el bueno ) ,,y si alguno de estos es la falla ,,cambialo ,ya tienes varias opciones de hacerlo,aclaradas cada una de elllas ,por los compañeros ...haa y de preferencia haz las pruebas ,en el canal donde estaban conectados cuando la falla. espero que esta prueba te resulte,,y a los otros compañeros de esta pagina ,,gracias ,sus por sus aportes ,,se que son de buena fe,,,
