Audio Profesional
problemas de ruido en mesclador "american audio"
orlando lopez2015
Buenos dias tengo problemas de ruido en mesclador "american audio" se le hicieron reparaciones en los pre de salida y el tranformador el equipo trabaja pero tiene un ruido de fondo que no he podido quitar a pesar de que el equipo suena bien pero ese humm persiste si me pueden asesorar se los agradeceria ! Gracias
jorgetalavera
bueno en este caso hay varios factores y tienen que ver con el aterrisaje a tierra verifica que los ic de los pre tengan aterrizaje a tierra tambien verifica la polaridad del cable de alimentacion el que va al toma si hay cables de audio serca de aparatos que emitan campo magnetico evita que esten serca a estos el transformador si es muy grande y esta serca de cable de audio alejalos
GUILLERMO RAMIREZ3.
Buen dia!! checka las soldaduras ya que una mala soldadura mete ruido de tierra y checka los capacitores electroliticos espero aver ayudado!!!
Jose Guillermo Valderrama
checar capacitores de la fuente de alimentacion tanto en la linea que alimenta los transistores de salida la de 45 ..55v ejemplo como en la linea de menor voltaje la de 15v ejemplo http://audio.yoreparo.com/audio_profesional/1515272.html#5083345
