hace 18 años
Los parlantes a utilizar en un amplificador dado deben ser de la misma impedancia que la indicada por el amplificador y no mas ni menos que eso.
A un amplificador siempre tenes que poner parlantes de mayor potencia que la que tiene el amplificador, cuanto mayor mejor.Si pones de menos potencia se quema el parlante.
No podes usar una lampara de carga para probar el amplificador porque desconoces la resistencia que le presentara dicha lampara al amplificador, es mas la mayoria de las lamparas tienen una resistencia diferente a medida que encienden mas.Lo correcto es usar una carga fantasma hecha con resistencias que presenten la impedancia de carga correcta al amplificador y con la suficiente potencia de disipacion.
MoonBlack
