Amigos del foro tengo este ampli. que falló al apagarlo y prenderlo se escucha el ruido en las salidas como si el volumen al maximo.
revise los controles de volumen y estan bien, tambien los Led de salida se encienden como cuando se escucha a maxima potencia.
revise los transistores de salida y estan bien. estoy revisando los circuitos integrados 70487478 y el tlo74cn. en los 2 canales
les comento que tiene 2 canales de entrada y 2 de salida y los dos presentan la misma falla.
algun aporte se los agradeceria.todo se ve normal : resitencias , filtros, medi Rectificadores y diodos y estan bien.
el modelo completo del ampli. es M2600 Mk serie OA-D4342993, no tengo el diagrama.
amigos del foro, gracias por el diagrama Guillermo, les comento que ya reparé el amplificador , revise las dos etapas pre amplificadoras y están bien en seguida comprobé los voltajes de la fuente de alimentación y me dieron disparejas en un valor de +45 y -30 volts este debería de ser de -45 por lo que me dispuse a revisar diodos y filtros y encontré una soldadura fría en el filtro de 5000 mfd. y 55 volts lo resolde y quedo listo trabajando normal.
Espero y les de algunas ideas con esta reparación.
