Audio Profesional
¿Cómo conectar dos potencias a una consola?
Joel Benjamín
Buenos días, tengo una consola Moon MC12USB y un amplificador SKP MAX 310 el cual tiene conectadas en sus salidas 4 cajas acústicas. Necesito agregar 3 pequeños parlantes (de unos 15W aprox.) que reproduzcan el mismo sonido que las 4 cajas, para eso quiero agregar un segundo amplificador al conjunto. ¿Cómo puedo conectar el segundo amplificador? ¿Se puede conectar el amplificador 2 a la consola o deberé conectarlo a la potencia?
Joel Benjamín
Dejo un link a la página del ampli: https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjADahUKEwi01qKr443JAhUGS5AKHQGBCiM&url=http%3A%2F%2Fwww.skpaudio.com%2Fesp%2Fcommon%2Fproducts%2F2011_01_06_113456_manual-skp-max-310-410x-710x-multi-language.pdf&usg=AFQjCNFUHo17oey1L3BwzfwRHfuD54yvvA También tengo el manual de la consola en JPG.
Jose Guillermo Valderrama
Lo Puede conectar de un amplificador al otro usando solamente las entradas (input) si por ejemplo viene de la salida de la consola a la entrada del primer amplificador,con cables de plug a 1/4 o telefonico que es lo mismo,entonces solo compre un cable para puentiar las entradas RCA de ambos amplificadores,con eso tendra audio en las 4 entradas de los amplificadores ya que el primero le pasara audio al segundo por medio del puente RCA. Si por el contrario sale de la consola con RCAs entonces haga lo mismo pero tendra que tener dos cables con plugs 1/4 o telefonico como puentes. total que puede alternar con los tres tipos de entrada que trae su amplificador me refiero a la entrada XLR tambien. saludos PD igual y sube el manual de la consola si surgen mas dudas.
Joel Benjamín
Gracias por ayudarme José. A ver si entendí bien, supongamos que estoy ingresando la señal de audio al amplificador MAX 310 con fichas XLR, entonces ¿me quedarían libres las entradas de 1/4" y RCA para conectar el amplificador dos? ¿Hará falta que el amplificador 2 tenga alguna característica especial para soportar este tipo de conexión?
elnaldo
elnaldo
1.559
Estimado. Lo que debes conectar es la BAJA SEÑAL (nivel de línea), que sale de tu consola, a cada amplificador de potencia. Si tu consola tiene más de una salida con el mismo audio, usa una de las salidas para alimentar un amplificador, y otra salida para alimentar el otro amplificador. De esta manera ambos amplificadores funcionaran de forma independiente. Creo que tu consola tiene unas salida AUX por RCA. Podrias usar esa en un amplificador, y la salida master en el otro. Algunos amplificadores de audio tiene una salida "AUX OUT". En ese caso, podrías conectar la salida de la consola a ese 1er amplificador, y la salida "AUX OUT" del amplificador, a la entrada del 2do amplificador. Las salidas AUX son de nivel de linea, no amplificadas, independientes del control de volumen. NO CONECTES LA SALIDA PARA PARLANTES DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA A UN SEGUNDO AMPLIFICADOR. Solo puedes conectar a un amplificador, señales de nivel de linea, sin amplificar. Entiendo el concepto sugerido, de "puentear" las entradas de ambos amplificadores, pero en algunos casos puede no funcionar. Hay equipos donde las entradas tiene fichas "con corte", es decir, que cuando conectas una entrada, las otras se desconectan. Podrias probar en tus equipos.
