Hola.
Tengo unos monitores M-audio bx5a y presentan un ruido como cuando presenta problemas de tierra. Desconecte la entrada de audio y el ruido continúa.
Es decir que sólo con la alimentación de energía tiene el ruido. El ruido no aumenta o disminuye moviendo el potenciometro el audio si se escucha.
1- Algunas veces suele hacer estas clases de ruidos por falta de tierra. Tu conector AC debe tener sus 3 patas, si no es asi cambia el cable AC por otro con sus patas completas.
2- Otra causa puede ser que una de las entradas de senal este averiada. Cuando una de las (principalmente tierra) provoca un ruido.
El trabajo del capacitor en la fuente de alimentacion es eliminar voltaje de rizo,lo cual si no hacen su trabajo produce un ruido muy especifico.
ponga especial atencion en los filtros de la fuente.
saludos
Hola a todos.
Esta noche los revisaré, pero olvide mencionar algo muy importante: al encender el monitor genera un ruido fuerte; como un golpe, y al apagarlo se demora un poco (un segundo o algo más) y hace un ruido parecido, pero en decadencia, es decir como que se baja el volumen y el golpe se pierde.
Gracias a todos por su interés.
De casualidad tendrán el diagrama de este monitor m audio studiophile bx5 diagrama me presenta voltaje en la salida de audio y se calientan el transistores.
