Audio Profesional
Amplificador de 8 ohmios con 2 juegos de parlantes 6 ohmios
amplificador Kenwood A-H5
albertorodasv
Tengo una duda, tengo 2 juegos de bafles cada uno (que tira 80 wats) sin mirar la impedancia (6 ohmios). speaker kenwood s-9 mr y kenwood s-6 m Sony STR-DE435 AM/FM Audio Video Receiver Especificaciones Potencia de salida: 100 vatios por canal a 8Ω (estéreo) Salida Surround: 100W (delantero), 100W (centro), 100W (trasero) Respuesta de frecuencia: 10Hz a 50kHz Distorsión armónica total: 0.09% Sensibilidad de entrada: 250 mV (línea) Relación señal a ruido: 96 dB (línea) Salida: 250 mV (línea) en la parte trasera dice A o B se puede usar bafles de 4 a 16 ohmios y A+B solamente de 8 a 16 ohmios. Pero si quiero usar los 4 bafles (A+B) ¿qué pasaría con el amplificador? creo que no pasaría nada, ya que el amplificador y los 4 parlantes son de marca reconocida mundialmente. Supongo que el amplificador se calentará un poco, ya que no existe grandes diferencias de ohmios (2) y estoy seguro que por algo los japones fabricaron ya que este amplificador aguantará. Sólo pido consejos. Escucho noticias. Saludos
MF357
MF357
109
¨Conectarlas en serie osea conectas un par de bafles en serie a un canal A e y igual mente el otro juego en serie en el canal B ya que si conectas cada juego en paralelo en 1 canal y el otro juego en paralelo al otro canal B bajaras la impedancia a 3 homs x canal del amplificador a trabajar y en consecuencia 1,podria distorsionar ala mitad del volumen al subirle y sobre calentarse y en consecuencia se te apagara el amplificador por protección y 2, el amplificador se apaga, se quema, y le sale humo0OOOO!!!
Jose Guillermo Valderrama
En efecto y preciso con mas razon las de marcas prestigiadas traen sus especificaciones tecnicas como ud mismo las anexo. y como le afirma acertadamente el compañero es lo que pasara. su amplificador como carga minima soporta 4 ohms esto quire decir 2 bocinas en paralelo de 8 y si ud le conecta las antes mencionadas seran 2 de 6 quedaria a 3 ohms como le dijeron anteriormente. sea japones aleman o lo mejor que pueda existir ,si sobrepasamos los parametros (aunque siempre vienen un poco sobrados por aquello de los excesos) tiene que haber consecuencias. es como si me hiciera caminar una cuadra con un costal de cemento a cuestas (sabemos que la mayoria lo podemos pero no por largos periodos de tiempo. en consecuencia sabemos el desgaste que esto nos ocasiona y mas si mas de una ves al dia y por tantas hr, lo hacemos. seguramente no duramos igual. en mi humilde opinion se puede hacer si (eso de conectarle las 4 de a 6ohms) y tal vez a medio volumen hasta ahi. porque si lo obliga a trabajar a su maximo como el caso del costal. sabemos que se tendria que pagar la factura. saludos.
albertorodasv
[quote:2c829c8e5b="Jose Guillermo Valderrama"]En efecto y preciso con mas razon las de marcas prestigiadas traen sus especificaciones tecnicas como ud mismo las anexo. y como le afirma acertadamente el compañero es lo que pasara. su amplificador como carga minima soporta 4 ohms esto quire decir 2 bocinas en paralelo de 8 y si ud le conecta las antes mencionadas seran 2 de 6 quedaria a 3 ohms como le dijeron anteriormente. sea japones aleman o lo mejor que pueda existir ,si sobrepasamos los parametros (aunque siempre vienen un poco sobrados por aquello de los excesos) tiene que haber consecuencias. es como si me hiciera caminar una cuadra con un costal de cemento a cuestas (sabemos que la mayoria lo podemos pero no por largos periodos de tiempo. en consecuencia sabemos el desgaste que esto nos ocasiona y mas si mas de una ves al dia y por tantas hr, lo hacemos. seguramente no duramos igual. en mi humilde opinion se puede hacer si (eso de conectarle las 4 de a 6ohms) y tal vez a medio volumen hasta ahi. porque si lo obliga a trabajar a su maximo como el caso del costal. sabemos que se tendria que pagar la factura. saludos.[/quote:2c829c8e5b] Si es verdad yo soy electrónico y siempre he pensado eso, ahora mi duda es la siguiente los parlantes que tengo kenwood son de 6 ohmios y estos estaban en el amplificador kenwood a-56 y a-85 y observo que los dos amplificadores esta de 8 a 16 ohmios y esos equipos me duraron así 20 años funcionando y nunca se quemo???, entonces porque no puedo hacer lo mismo en este?, si es igual, y desde nuevo compre los kenwood y los dos vinieron con parlantes de 6 ohmios sabiendo que el amplificador es de 8 ohmios, ahí mi interrogante??, entonces porque nunca se quemaron estos amplificadores después de 20 años de darles trabajo duro?, grcais
albertorodasv
[quote:381196ee66="Jose Guillermo Valderrama"]En efecto y preciso con mas razon las de marcas prestigiadas traen sus especificaciones tecnicas como ud mismo las anexo. y como le afirma acertadamente el compañero es lo que pasara. su amplificador como carga minima soporta 4 ohms esto quire decir 2 bocinas en paralelo de 8 y si ud le conecta las antes mencionadas seran 2 de 6 quedaria a 3 ohms como le dijeron anteriormente. sea japones aleman o lo mejor que pueda existir ,si sobrepasamos los parametros (aunque siempre vienen un poco sobrados por aquello de los excesos) tiene que haber consecuencias. es como si me hiciera caminar una cuadra con un costal de cemento a cuestas (sabemos que la mayoria lo podemos pero no por largos periodos de tiempo. en consecuencia sabemos el desgaste que esto nos ocasiona y mas si mas de una ves al dia y por tantas hr, lo hacemos. seguramente no duramos igual. en mi humilde opinion se puede hacer si (eso de conectarle las 4 de a 6ohms) y tal vez a medio volumen hasta ahi. porque si lo obliga a trabajar a su maximo como el caso del costal. sabemos que se tendria que pagar la factura. saludos.[/quote:381196ee66] Si es verdad yo soy electrónico y siempre he pensado eso, ahora mi duda es la siguiente los parlantes que tengo kenwood son de 6 ohmios y estos estaban en el amplificador kenwood a-56 y a-85 y observo que los dos amplificadores esta de 8 a 16 ohmios y esos equipos me duraron así 20 años funcionando y nunca se quemo???, entonces porque no puedo hacer lo mismo en este?, si es igual, y desde nuevo compre los kenwood y los dos vinieron con parlantes de 6 ohmios sabiendo que el amplificador es de 8 ohmios, ahí mi interrogante??, entonces porque nunca se quemaron estos amplificadores después de 20 años de darles trabajo duro?, gracias
aa ya entendi lo que paso con su equipo anterior fue que son dos amplificadores con sus 2 bocinas cada uno y en efecto una diferencia de 2 ohms. y potencoa carga mas o menos equilibrada. aunque se alla bajado su impedancia. pero aqui lo que ud pretende es ponerle las 4 a un solo amplificador. aparte hay que considerar la relacion potencia es decir un amp de 100w dos bocinas de 50 4 de 25 5 de 20 etc etc. entonces serian dos parametro los que estamos excediendo. lo mejor seria ponerlas en serie como se lo aconsejaron anteriormente tal vez no logre levantarlas igual de fuerte que con sus respectivos amp. o sea 2 bocinas por un amp. pero por lo menos nada mas se excede en carga y no en impedancia. porque como ud conoce podemos conectar muchas bocinas sin lograr pasar por ejemplo de 4 ohms (haciendo conexiones serie paralelo con las mismas) y le conectamos las que quieramo ,100 de 1w por ejemplo. en fin,un gusto poder intercambiar ideas y ayudar en lo que se pueda. saludos Desde la perla camaronera Escuinapa Sinaloa Mexico.
albertorodasv
De pronto no me hice entender en mi pregunta anterior, lo que quise decir es que, tengo 4 parlantes kenwood cada uno de 80 whats y 6 ohmios, estos parlantes cada par estaba conectado a cada amplificador osea 1 par al amplificador kenwood a-56 y el otro par al amplificador kenwood a-85, estos amplificadores trabajan de 8 a 16 ohmios pero cada uno lo compre completo en el año 1994, osea cada amplificador con su par de parlantes así amplificador kenwood a-56 a 8 ohmios, con los speaker s-5m a 6 ohmios amplificador kenwood a-85 a 8 ohmios, con los speaker s-9m a 6 ohmios mi incógnita es esta, si estos dos amplificadores con su respectivo par de speaker funcionaron durante 20 años sin ningún inconveniente sabiendo que tenia de diferencia 2 ohmios, porque no se le pueden conectar los 4 speaker a este nuevo amplificador sony si al sumar A+B daría 4 ohmios, y los 4 parlantes darían 3 ohmios una diferencia de solo 1 ohmio en comparación a como estaban conectados cada par a su respectivo amplificador, sera que na habrá problema, yo lo he usado así ya 15 días y el amplificador aun sigue normal
volvemos a lo del saco de cemento ahora con la potencia de la bocina., su nvo amp tira 100 watts y ud le esta cargando 160 x canal. no decimos que no trabaje ,solo que respetemos sus limites y de ahi en fuera ps cada quien. mire le dare otro ajemplo la mayoria de los coches actuales llegan a correr 200k/h facilmente ahora andese a esa velocidad todo el tiempo? tengo clientes que me dicen entonces para que traen todo el volumen si me dices que no le suba a todo? y mi respuesta es entonces por que no te andas a los 200 en el coche?(igual te andas matando por necio) o por que no te andas con el costal media hora? alcabo lo puedes ps porque sabes que es un esfuerzo mayor.y te vas a fastidiar. y lo de coche tambien sabes que es lo que pasa. regularmente 80 90 y logico ps cual esfuerzo del mismo,los trabajamos completamente sobrados, esto con el fin de evitar desgastes prematuros pero todos sabemos que si lo traemos al maximo sera menos lo que dure. Aqui no veo ninguna duda ud lo que quiere escuchar es que le digan que no pasa nada en absoluto llevando al limite su amplificador y lo pone a prueba tratando de tener la razon con hechos y no palabras. como le comente anteriormente si los va atrabajar y mas si lo hace a medio volumen, aguantara pero de ahi a que sea completamente normal es una necedad seguir pensando lo mismo. esto es lo que pienso con toda sinceridad y respeto perdone mi franqueza pero asi son las cosas y asi se las digo.
