Audio Profesional
Amplificador CREST, despues de reparar, se enciende CGL
metalhead
metalhead
103
Colegas, requiero de la ayuda de ustedes. entro a reparacion un amplificador CREST modelo CPX2600, venia el canal A totalmente quemado... se cambio: 1 transistor c5200 1 transistor a1943 2 mosfet IRF1310n 1 C4793 1 A1837 1 SS8550 1 SS8050 2 resistencias de 27 ohms. Cabe destacar que todos los transistores cambiados, estaban totalmente cruzados, el resto de elementos estan totalmente operativos y testeados. Hecho esto, ya no hay cortocircuito en el canal, siempre probando con lampara serie). el problema que tengo ahora es que,al encender, y activarse los relays, se enciende el led CGL y SIG solo del canal trabajado, quedando encendidos de manera indefinida... y no tengo audio en el canal reparado. Alguien tiene idea de donde podria estar el problema, o conoce el equipo en cuestion? El resto de elementos como diodos, resistencias, y demas transistores estan ok. Agradezco la ayuda que puedan prestarme...
Victor E
Victor E
65.783
dices que cambiaste 2 resistencias de 27 ohm, no seran de 0,27 ohm?. comparalas con las del otro canal.mediste en la salida de parlantes del canal reparado si no tenes CC?
metalhead
metalhead
103
Hola, colega, escribi que era de 22 ohms, eran 27, y efectivamente es ese el valor, lo comprobe con el diagrama en mano... R137, y R138.
carpeteto
carpeteto
1.669
En el manual de uso dice que CGL es un led que indica que el sistema limitador esta activado y se maneja con una llave en el panel de atras .El otro led SIG indica señal de actividad o cuando la señal de salida del mismo canal tiene tension continua de mas de un volt en la salida de parlantes por lo tanto tenes una fuga en algun otro transisror de salida
metalhead
metalhead
103
Hola, después de dar muchas vueltas, soldar cambiar uno que otro transistor, ya no enciende de manera permanente el led SIG, y CGL lo hace de manera titilante...
Victor E
Victor E
65.783
medi con el voltimetro la salida + de parlante y masa que tension tenes, sin conectar el parlante
