Audio Profesional
behringer ep4000 falta alimentacion de +/- 15 volts
mrcn
mrcn
3
hola colegas. alguien tuvo un problema similar ? el ampli se prende pero no hay sonido. luego de hacer las mediciones encontre que no hay tension de +/- 15 volts. las otras tensiones estan correctas.
Jose Guillermo Valderrama
Entonces a de traer reguladores 7815 para mas 15v y 7915 para menos 15v 7815 pin 1 entrada de voltaje pin 2 gnd pin 2 salida de voltaje regulado 7915 pin 1 gnd pin 2 entrada de voltaje pin 3 salida de voltaje negativo habra que checar voltaje en las entradas de dichos reguladores,y de ahi hacia atras tal vez un puente de diodos rectificadores y mas atras el mismo transformador de alimentacion puede ser que no este entregando voltajes vca. saludos
pablorampa
pablorampa
2.006
O puede hacerlo mediante diodos zener de 15V, 1W. Saludos.
mrcn
mrcn
3
no. no tiene ningun regulador. por lo menos no veo ninguno y tampoco aparece en el esquema. la tension de 15 volts la toma de la tension de +/- 110 volts con un resistor y un zener de 15 volts. pero la tension cae casi a cero y los zeners estan bien y ya desconecte lo que podia cargar el circuito.
pablorampa
pablorampa
2.006
Y en el extremo de la resistencia limitadora que no va al zener, ¿cae el voltaje? Si no cae, es el zener el malo o la resistencia. Saludos.
mrcn
mrcn
3
hola colegas. ya solucione el problema de los +/- 15 volts. el problema era el integrado v13700 que estaba en corto. lo cambie por un lm13700. ahora tengo otro problema. el equipo no tiene potencia y uno de los canales hace un mucho ruido tipo descargas o falso contacto. que podria ser.
