Audio Profesional
consola peavey de 16 canales,
enrique.o
Hola a todos estoy reparando una consola peavey de 16 canales, uno no me esta funcionando y no doy con la falla, alguien podría orientarme, todo me marca q hay continuidad pero a la hora de provar no hay audio en ese canal
Jose Guillermo Valderrama
Serias tan amable de decirme el modelo para tratar de orientarte.
enrique.o
si claro es eries unity 2002_16rq,
revisar que le llegue la señal de entrada proveniente de los controles master al amplificador operacional 4560 en pin 3 para entrada izquierda( left) y en pin 5 para la entrada deracha (right) son las entradas. y voltaje negativo pin 4 y positivo pin8. lo mas seguro que los voltajes si le lleguen puesto que esta funcionando un canal. revisar o intercambiar el control del volumen master del canal que esta fallando que esta fallando.
