Audio Profesional
*Se puede mejorar amplif. cambiando los tr de potencia?
misnr2x
hace 18 años
hace 18 años
Hola antes que nada disculpen mi ignorancia quiero cambiar los transistores de mi aplificador por unos de mayor potencia actualmente tiene un par de 2sd2222 y 2sb 1470 y me me gustaria saber si en primera es posible cambiarlos por otros darlington de mayor potencia o si sera posible conectar otros iguales a los que tiene pero en paralelo por su atencion mil mil gracias
ismael salinas
hace 18 años
hace 18 años
mira la potencia de un amp. esproporcinal ala fuente de alimentacion y su acoplamiento de pre amplificadores si es de ma ne ra parctica cambia la fuente tambien espero libere tu dadu y te sirva de algo estio
auvim
auvim
155
hace 18 años
hace 18 años
saludos No puedes aumentar la potencia del amplificador con solo agregar transistores a la salida, ya que la potencia esta dada por el voltaje y corriente que pueda proporcionar la fuente, si puedes hacer mas robusto tu amplificador, esto quiere decir que al agregar otros transistores en paralelo divides la corriente que circula en ellos por lo tanto tambien la potencia, el calentamiento serà menor y ello evitarà que se quemen mas facilmente. espero haber podido ayudarte seguimos en contacto, saludos a todo el foro.
