En vista que nadie me da una explicación técnica y fundamentada me he visto en la necesidad de investigar y he llegado a las siguientes conclusiones y dudas:
CONCLUSIONES
IMPEDANCIA DE ALTAVOCES EN SERIE
La impedancia total (Z) de los n altavoces colocados en serie es la suma de la impedancia de cada uno de los altavoces. Esto es
Z=Z1+Z2+Z3+...........+Zn
IMPEDANCIA DE ALTAVOCES EN PARALELO
La impedancia de varias impedancias conectadas en paralelo es igual al recíproco de la suma de sus recíprocos. Esto es
Z= 1/ [(1/Z1)+(1/Z2)+(1/Z3)+...........+(1/Zn)]
Hasta aquí todo esta claro y entendible:
Ahora veamos unos ejemplos:
IMPEDANCIA EN SERIE: Si tenemos 4 altavoces a 2 ohm, la impedancia total seria 2+2+2+2 = 8 ohm es decir podríamos tomarlo como un solo altavoz que trabaja a 8 ohm; similarmente si tenemos 2 altavoces a 4 ohm, la impedancia total seria 4+4=8 ohm que también podría ser tomado como un solo altavoz a 8 ohm. En ambos casos no tendríamos ningún problema en conectar a la salida de un amplificador con una impedancia de 8 ohm, pero, ¿Que pasa si conecto a un amplificador de 4 ohm?, se preguntaran Uds, la respuesta es simple, no pasa nada, pero ojo, siempre en cuando no elevemos exageradamente el nivel del amplificador ya que estamos enviando señal a un altavoz de mayor resistencia (Impedancia) y corremos el riesgo de dañar (el altavoz). Ahora bien, ¿Que pasaría si ese grupo de altavoces conectamos a un amplificador con una impedancia de 10 ohm?, la respuesta es igual de simple, dañaríamos el amplificador por ser altamente resistivo, es decir, de alta impedancia.
Recomendación: conectar el altavoz o grupo de altavoces en serie o en paralelo de tal forma que la impedancia total de todas ellas sea igual al del amplificador.
IMPEDANCIA EN PARALELO: Si tenemos 4 altavoces a 2 ohm, la impedancia total seria 1/ [(1/2)+(1/2)+(1/2)+1/2)] =1/[4/2]= 1/2=0.5 ohm, si tenemos 2 altavoces a 4 ohm, la impedancia total seria 1[1/4+1/4]=2 ohm.
DUDAS
Ahora, me pregunto: ¿Y los Watt?, ¿Y su relación con con los ohmnios de su impedancia?
Espero alguien lo explique y si no es así seguiré investigando.
